Vieux 17/11/2015, 17h57   #46
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut qu elle eproom et qu elle pin
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2015, 14h05   #47
Cléam
Avatar de Cléam
Cléam is on a distinguished road
Envoyé par bbert90 Voir le message
M27c512, pin 23
Cléam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2015, 18h04   #48
bbert90
Avatar de bbert90
salut tu peut rien relever faut couper la piste mais bon y a d autre methode
Vieux 27/11/2015, 18h40   #49
dadal
Avatar de dadal
dadal will become famous soon enoughdadal will become famous soon enough
I need pinout / wiring up for Safir 55 pin,, I have renault decoder tool
this one :
I cant find instructions in manual for sagem 55 pin
dadal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 23h25   #50
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
En tous cas pour moi sagem safir 2 35 pin ca a fonctionné....il faut insisté un peu si ca ne marche pas du premier coup...
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2016, 21h14   #51
Jungle man 973
Avatar de Jungle man 973
Jungle man 973 is on a distinguished road
Envoyé par alpha-b Voir le message
salut tu as deux méthodes simples Premiere ou tu rendre le code de depannage(Renault) avec le dac (bouton sur le comodo essuie glace ) après démarrage tu coupe la pin 30 pour "safir2 35 pin" et la pin 37 pour "safir2 55 pin"......Deuxième méthode du petit tournevis ou tu viens court-circuité l'eprom de '21 jusqu'a 29' faire des vas et viens entre 21 et 29 jusqu’à entendre les relais collés après démarrage puis tu coupe la pin 30 pour "safir2 35 pin" et la pin 37 pour "safir2 55 pin" . Des fois il faut insister pour la deuxième.
Je suis sur une clio 2 année 2000, les clés ne sont pas reconnus et qui se sont désactiver l'une aprés l'autre, c'est un EPROM M27c512 j'ai regardé vos procédure plus haut et je n'arrive pas à identifier le pin 30, je coupes le pin 30 de l'EPROM ou je dois rechercher la fiche du pin 30 et la plier ou couper le fil même ?
Jungle man 973 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2016, 21h19   #52
Jungle man 973
J'ai oublier de dire que c'est un 55 pins
Vieux 17/03/2016, 07h01   #53
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Alors vu que tu as un 55pins il sagit du pin 37 a couper. ET non ce n est pas sur l eeprom on parle des pin du calculateur la ou tu branches le faisceau. Deux solutions soit tu coupes carrement la broche 37 dedans ou alors tu coupes juste le fil qui arrive dessus.
Vieux 17/03/2016, 14h20   #54
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par Jungle man 973 Voir le message
Suite a ta demande en mp ci joint le pin out coté ECU
Type de fichier : jpg pinout 55pin safir 2.jpg (91,5 Ko, 222 affichages)
pp08 (26/04/2023)
Vieux 17/03/2016, 14h45   #55
Jungle man 973
Merci de ta réponse
Vieux 17/03/2016, 15h53   #56
Jungle man 973
C'est bon problème résolut même si le voyant de l'anti démarrage clignote comme un fou, la voiture roule et c'est le plus important surtout ou elle est ( 1h d'avion de la ville).
Un merci à ceux qui ont posté les explications plus haut et à jah83
Vieux 30/03/2016, 00h52   #57
Jungle man 973
Re bonjour tout le monde,
Je reviens vers vous car j'ai de nouveau un probléme avec une immo pour une clio 2 qui ne reconnait plus les 2 clés d'origine.
Elle a un saphir 2, eprom 27c512 , 55 PIN
J'ai fait la même manip que j'ai fait la semaine dernière pour l'autre clio 2, mais la rien .....
Manip : couper le fil du pin 37 et mis à la masse le pin 23 de l'eprom et la rien mais rien du tout..... J'ai refait la manip pendant 2 h et toujours rien.
J'ai rater quelque chose ou il y a une autre manip a faire ?
Vieux 30/03/2016, 02h06   #58
ecutech
Avatar de ecutech
Essai la 22 tu devrais avoir le relais alim et pompe s'exciter
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 30/03/2016, 04h28   #59
Jungle man 973
Merci de ta réponse rojhat
Mais hélas sur le 22 ça fait pareil silence silence ....
Une autre solution ?
Vieux 30/03/2016, 06h49   #60
jah83
Avatar de jah83
Tente sur tout les pins de ce cote du composant. Sinon le soucis est peut etre ailleur. As tu l alimentation qui arrive a l ecu ?
urgent ch immo off pour sagem safir 35 pin cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 25 27/05/2019 07h42
eeprom safir 2 ahmimeda ahmed Immobilizer dumps/solutions 3 18/08/2012 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h15.
