Vieux 17/11/2015, 12h40   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut Code cles Citroën clef
Bonjour, j'aimerais savoir si il ya un moyen de recupere les codes clefs sans passée par Peugeot pour pouvoir refaire dès clef Directement chez un coordonner
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2015, 13h00   #2
felmo
Avatar de felmo
salut, oui, lecture de dump, bsi,traitement avec Eifi ou zedbull .....
Vieux 17/11/2015, 18h57   #3
nono93
Avatar de nono93
Elle se trouve où l'information sur le BSI ou UCH quel ligne
Vieux 17/11/2015, 19h11   #4
felmo
Avatar de felmo
salut, citroen, type,annee, exemple ,Citroen: Jumper(2006-) 95c160/95c320 8pin(SSOP), 2048/4096 Bytes
Vieux 17/11/2015, 19h26   #5
felmo
Avatar de felmo
il y a plusieur methodes, faut le code pin ,au bdm ,pour ecu, pour bsi on peut
faire la lecture par lecteur d eprom, en ouvrant bsi, apprentissage de cle au pps,
moi je prefere zedbull
Vieux 17/11/2015, 20h46   #6
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
il a parle du code clef mecanique pour tailler les cles pas le code pin et non tu le trouveras dans aucun boitier y'as "que" peugeot qui peut te donner ce code c'est dans leur base de donnees
Avdi full ori
Xprog full secured mcu ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2015, 21h59   #7
nono93
Avatar de nono93
Ok je pensée bien ! Mais je pensée également qu'il été possible d'éviter Peugeot !
Vieux 17/11/2015, 23h24   #8
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
oui il est possible d eviter peugeot en utilisant un decodeur
ici a l œuvre sur une pauvre 911
bon surf
vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2015, 09h03   #9
nono93
Avatar de nono93
Sa fonctionne bien sa ??
Vieux 18/11/2015, 10h23   #10
baroudi autodiag
Avatar de baroudi autodiag
baroudi autodiag is an unknown quantity at this point
salut je pense que votre solution le plus pratique et de lire le boitier multifonction (BSI ) et pour relevé le code et aprét tu peut installer n'import qu'il nombre de clé
baroudi autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2015, 19h10   #11
nono93
Avatar de nono93
Ces pas le pin que je cherche
Vieux 18/11/2015, 21h55   #12
djvs
Avatar de djvs
bonsoir
oui les outil que j utilise sont redoutable
ouveture decodage serrure et pour les 3en1 déverrouillage du neiman
il existe des versions pour décodage uniquement
cela demande un peu de pratique mais apres.!!!!
bon surf vincent
Vieux 18/11/2015, 22h10   #13
nono93
Avatar de nono93
Tu les à acheter ou ?
Vieux 19/11/2015, 11h16   #14
boxtronic
Avatar de boxtronic
boxtronic is on a distinguished road
Je confirme le mieux c'est l'outil de décodage 3 en 1 de la serrure. Faut bien prendre le coup, avoir une doc sur la serrure ca aide grandement et ca c'est bon.
Regarde les outils lishi.
boxtronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2015, 08h16   #15
djvs
Avatar de djvs
Envoyé par nono93 Voir le message
en UK chez UAP tradelock
bon surf Vincent
Code clés C5 jéjé la bricole programmation & synchronisation de clé 3 12/08/2014 20h01
Code cles autocom languedocdiagnostic Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 10/10/2013 21h15
Cherche Clés Vierge Peugeot,Citroen, Renault , Audi, Mercedes ...etc VAG-DIAGNOSTIC Vente, Achat, Echange 17 13/01/2013 15h24
A vendre Clés Peugeot/Citroen Au Maroc VAG-DIAGNOSTIC Vente, Achat, Echange 0 16/05/2012 13h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h51.
