Vieux 15/11/2015, 21h11   #1
pyrene1
Avatar de pyrene1
pyrene1 is on a distinguished road
Par défaut C200 CDI W202 démontage EZS
J'ai un defaut Bus CAN habitacle et j'ai localisé un défaut de connectique sur l'EZS.
Mais si j'ai pu démonter l'ELV sans difficulté, je ne vois pas comment est monté l'EZS sur la planche de bord.
Clipsé, Vissé par le dessus ??
Quelqu'un sait ?
C'est tout plastique, donc une connerie est vite faite ...
Merci...
pyrene1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2015, 00h47   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
tu prend 2 tourne vis plat et tu desserre le plastique chrome qui entoure l'endroit ou tu met la clé.
Type de fichier : jpg ezs.jpg (60,3 Ko, 17 affichages)
Dernière modification par DrDG ; 16/11/2015 à 00h54.
Vieux 16/11/2015, 12h13   #3
mat la menace
Avatar de mat la menace
mat la menace is on a distinguished road
la bague chromé sert d écrou sur l ezs. chez mercedes on a un outil mais 2 tournevis doit faire l affaire comme dit dr diag
mat la menace est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2015, 19h30   #4
pyrene1
Avatar de pyrene1
Merci à tous, c'est effectivement très simple,
avec aussi une pince à becs fins qui sert comme une clé à ergots.
Thanks !!!
A plus
Vieux 21/11/2015, 14h40   #5
pyrene1
Avatar de pyrene1
EZS sur W202 C200 CDI 1999-2000 RESOLU
Récap du problème, si ça peut servir à d'autres
Problème de démarrage récurrent, 5 à 20 coups de clé pour démarrer...
Transpondeur, déverrouillage de la colonne toujours actifs, mais démarrage aléatoire, et c'est l'EZS qui commande le démarreur et donne OK à l'ECU
Défaut associé à la ventilation habitacle, les clignos, klaxon...
Défaut P0600 Bus CAN + autorisation démarrage Non-OK au diag Delphi.
pour info : 1500€ tout compris le remplacement d'EZS fini, installé par le concess, qui ne vend pas les EZS aux garages -> compétence exclusive constructeur.
Sinon 800€ le kit ECU, EZS, ELC+ jeu de clés en occase
SAM + sa platine porte fusibles remplacé, ça résout des choses car elle était oxydée à l'intérieur, mais encore démarrage et ventilo aléatoires.
A force de chercher, je trouve que en tripotant les connecteurs de l'EZS, ça marche ou ça disparait...
EZS démonté ---> en procédant par élimination des causes les plus courantes, j'arrive à : les soudures d'un grand connecteur 6 grosses broches et courant important ( pas de la data, mais du 12V solide ) sont quasi inexistantes sur 2 broches ( --> obsolescence programmée ??, on se demande ?? ), quasiment pas d'étain...
Par contre toute l'électronique en CMS double face est très propre, vaut mieux, c'est inaccessible pour tout refaire..
2 Soudures propres--> terminé Tout OK
Si ça peut servir à d'autres
c200 cdi ne démarre pas! Nico Mercedes Benz 39 20/02/2024 08h04
Kit MB C200 CDI (203) sawadogo2 Vente, Achat, Echange 0 11/02/2014 20h13
Panne EZS w202 C200 eCU25 Mercedes Benz 3 25/07/2013 00h36
Mercedesse C200 medcapot Mercedes Benz 5 30/05/2012 00h00
C200 CDI off sawadogo2 Immobilizer dumps/solutions 1 13/03/2012 09h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h18.
