Vieux 16/11/2015, 11h27   #1
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Acer aspire 5742
J ai un problème au niveau de la charge de la batterie. Lorsque je branche le cable d'alimentation, mon indicateur de batterie me dit "Branché, pas en charge
Batterie 0%
Des aides svp
Vieux 16/11/2015, 11h31   #2
bahlsen007
Avatar de bahlsen007
bahlsen007 has a spectacular aura aboutbahlsen007 has a spectacular aura about
Cliquer sur*Démarrer, ensuite cliquer droit surMon ordinateur*(ou*Ordinateur) et ensuite cliquer sur*Gérer.Dans la fenêtre Gestion de l'ordinateur, aller sur le côté gauche, cliquer sur*Gestionnaire de périphériques.Cliquer sur le signe « + » devant*Batteries.Cliquez avec le bouton droit sur*Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft. Cliquez sur*Désinstaller, ensuite surOK*pour confirmer.Redémarrez l'ordinateur.
Un Merci c'est gratuit et ca ne mange pas de pain :)
bahlsen007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2015, 11h32   #3
djrusskof
Avatar de djrusskof
djrusskof will become famous soon enough
Est-ce que le chargeur est celui fournis avec le PC ? (il se peut qu'il refuse de charger car il a détecté que le chargeur n'est pas le bon)
Est-ce que la batterie était déjà déchargée (depuis un certain temps) avant l'utilisation du chargeur ? (il se peut que la batterie soit arrivée en dessous d'un seuil minimum et refuse de se charger).
Tu peux essayer des solutions comme déconnecter et reconnecter la batterie avec le PC allumé et branché au secteur, mais il y a des chances que ta batterie soit trop fatiguée.
Bonne chance.
djrusskof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2015, 12h27   #4
tarik_electronic
Envoyé par bahlsen007 Voir le message
Salut l ami
C un windiws 7
Vieux 16/11/2015, 12h31   #5
tarik_electronic
Envoyé par djrusskof Voir le message
Bonne chance.
J ai essaye tou les moyen mais rien
Vieux 16/11/2015, 12h38   #6
tarik_electronic
Demain je teste avec un charger original
Vieux 16/11/2015, 12h59   #7
bahlsen007
Ca change rien meme si c est un win 7 tu as le gestionnaire de peripherique aussi c est valable
Vieux 16/11/2015, 13h21   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Mm souci que j'avais eu , débranche ton chargeur si l'ordi s'éteint tu sera fixé pour moi c'était la batterie hs.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 16/11/2015, 13h38   #9
tarik_electronic
J ai fait t les manip
Mais sa na donne rien
Vieux 16/11/2015, 13h45   #10
bahlsen007
Si ca na pas resolu ton probleme deux possibilité soit ton chargeur n est pas bon soit comme le disait bigorno ta batterie est hs
Vieux 16/11/2015, 14h39   #11
tarik_electronic
Merci a tt
Probleme resolu j ai chancge batterie.
Batterie hs
acer aspire 7520 ecran noir malgre le demarrage pc ishams2002 Informatique 34 27/05/2015 20h46
problème pc acer 8930g giova1608 Informatique 11 13/10/2014 09h59
cherche CD carte mère acer aspire 7715z slimane Informatique 4 09/08/2013 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h39.
