Vieux 15/11/2015, 17h42   #1
vince
Avatar de vince
vince will become famous soon enough
Par défaut defaut moteur xsara 1.6 hdi
salut a tous,
voila je vient de faire un diag sur un xsara picasso 1.6hdi voyan moteur allumé.
1 defaut dans calculateur moteur
defaut permanent signal capteur pression atmospherique capteur intégré calculateur en court circuit a la masse.???
vince est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2015, 17h51   #2
salut, c sur le débitmetre cà
S-keys (15/11/2015), vince (15/11/2015)
Vieux 15/11/2015, 17h55   #3
vince
Avatar de vince
merci jphp
tu pense a un problème de débimétre
moi je pensé a un problème interne au calculateur
Vieux 15/11/2015, 17h57   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
voici ton capteur
Type de fichier : jpg 1zqc4ra.jpg (96,0 Ko, 33 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
adiago (15/11/2015), diagnosis29 (15/11/2015), jphp (15/11/2015), vince (15/11/2015)
Vieux 15/11/2015, 18h03   #5
vince
Avatar de vince
merci selim95
donc c'est bien le calculateur moteur, on peu pas faire grand chose la
Vieux 15/11/2015, 18h05   #6
S-keys
Avatar de S-keys
j'ai deja changé ce capteur, vite fait!!!!
Vieux 15/11/2015, 18h12   #7
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
oui ce capteur se trouve dans le calculateur moteur
vince (15/11/2015)
Vieux 15/11/2015, 18h13   #8
S-keys
Avatar de S-keys
+ le premier c'est pour edc16c34
et celui la c'est edc16c3!!
ils sont differant!!!!
adiago (15/11/2015)
Vieux 15/11/2015, 18h18   #9
adiago
Avatar de adiago
as tu les réf de ces capteurs et où acheter?
Vieux 15/11/2015, 18h20   #10
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par adiago Voir le message
pas plus que marquer desus!!!!!!
je ne sais pas ou acheter
vu que j'ai plein pour pieces, pas eu besoin d'acheter lol
Vieux 15/11/2015, 18h28   #11
vince
Avatar de vince
question bete mais avant de changé cette pièce...peu ton testé pour voir si c'est bien sa?
Vieux 15/11/2015, 18h53   #12
Envoyé par vince Voir le message
court circuit a la masse , c quand le composant est déconnecté, des circuit, il ne réponds pas, c comme si il etait débranché, essaye de refaire les soudures,
ajoute une masse directement sur le carter du calculateur, tu as changé l'embrayage récemment ?
Vieux 15/11/2015, 19h03   #13
vince
Avatar de vince
non rien fait desus juste un diag pour voyant moteur allumé
mais j'ai vu quil y a déja un fils de masse du chasis au calculateur une personne a du déja passé par la
pas de trace sur calculateur donc jamais ouvert
j'ai débranché le fils de masse et la il démarre plus je remet contact en route le calculateur fait des clac et sa démarre nickel
The Following User Says Thank You to vince For This Useful Post:
jphp (15/11/2015)
Vieux 15/11/2015, 19h07   #14
ok, les masses on cramé, suite as une opération mécanique, ouvre le faisceau de la broche du calculateur, inspecte les fil marron les noir les masses , pour moi c pas d'hier
Vieux 15/11/2015, 19h11   #15
ouvre le calculateur , prépare toi pour refaire des soudures
Défaut ABS hors service Xsara Picasso caroptimum PSA Group Peugeot, Citroën 6 20/06/2015 23h11
Défaut de température sur Xsara sawadogo2 PSA Group Peugeot, Citroën 4 31/12/2013 14h18
Defaut p0220 XSARA PICASSO Funnyboy PSA Group Peugeot, Citroën 9 11/08/2013 21h47
defaut sur bsi xsara picasso taxi300 PSA Group Peugeot, Citroën 5 27/02/2012 16h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h26.
