Vieux 11/04/2011, 08h13   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut voyant batterie qui reste allume
bonjour tout le monde;sur le tableau de bord d'une partner 2004 ;1.9D le voyant de batterie reste allume malgré que l'alternateur fonctionne bien et la batterie se charge parfaitement
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2011, 08h38   #2
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
eteint le moteur et debranche la batterie quelques minutes, ca devrais tout remetre en ordre, c'est un blocage au niveau du bsi
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
charifcharif (11/04/2011)
Vieux 11/04/2011, 11h22   #3
sidj
Avatar de sidj
sidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the rough
Par défaut re
est ce que toute les aiguilles de ton tableau fonctionne ?
sidj
sidj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sidj For This Useful Post:
AOUN (19/05/2022), charifcharif (11/04/2011)
Vieux 11/04/2011, 14h38   #4
charifcharif
oui ils fonctionne tous
Vieux 12/04/2011, 13h51   #5
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
J'ai déja vu des problèmes identiques sur d'autre alternateurs. La cause en est une phase en moins de l'alternateur par une coupure du pont redresseur. La recharge s'effectue sur deux phases au lieu des trois. Pour confirmer, Il suffit de contrôler le signal aux bornes de la batterie avec un oscilloscope. C'est très visible et sans aucun démontage.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
smailo2007 (19/05/2022)
Vieux 16/04/2011, 20h18   #6
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
sa peut venir des diodes de l alternateur si une clac l alternateur charge toujours mais il est defectueu regarde si l alternateur chauffe pas si c une diode attention sa peut faire des dega
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2011, 21h17   #7
calonna
Avatar de calonna
Bonsoir charifchari
Sur l'oscillo aux borne de la batterie, moteur tournant, on trouve une succession de petites vagues représentant le haut des alternances (au dessus de la tension continue 12v). Si une phase manque, le succession de petites vagues est interrompue par un creux avant de reprendre plus loin. Je pourrai poster des photos si nécessaire. C'est très facile à voir.
A bientôt
Calonna
charifcharif (21/04/2011)
Vieux 21/04/2011, 10h39   #8
digicar
Avatar de digicar
salut calonna,
votre explication est lisible mais avec une photo, il sera plus lisible ;),
merci.
Vieux 22/04/2011, 23h11   #9
calonna
Avatar de calonna
Par défaut Alternateur
Bonsoir
Voici deux photos concernant l'alternateur. La première correspond à un alternateur en bon état. La deuxième, il manque une phase. Il faut régler l'oscillo sur la position AC, ce qui permet d'augmenter l'amplitude verticale car seule les crêtes au dessus de la tension continue nous intéresse.
Calonna
Type de fichier : jpg PC070004.jpg (90,9 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg PC070009.jpg (92,3 Ko, 37 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to calonna For This Useful Post:
babar2 (24/04/2011), dede83 (19/05/2022), digicar (22/04/2011), passemoi (29/10/2019), vforce (09/10/2011)
Vieux 22/04/2011, 23h35   #10
digicar
Avatar de digicar
merci mon amis les explication
Vieux 23/10/2011, 10h44   #11
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Bonjour, dans tes parametres de la bsi avec PPS quel tension trouves tu ?
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2011, 11h08   #12
robert
Avatar de robert
Par défaut temoin de charge
plus simple sans occilo.
débranche le fil sur le d+ de l'alternateur,met le contact,ensuite alimente
le fil par une lampe témoin en+ .ton témoin de charge doit s'éteindre.si le témoin s’éteint c'est que ton alternateur est défectueux. si il ne s'éteint pas
problème sur circuit
bon courage
lari95400 (23/10/2011)
Vieux 11/11/2011, 01h07   #13
ay2sa
Avatar de ay2sa
ay2sa is on a distinguished road
il faudrait savoir si au moment ou le voyant est allumee ton alternateur charge ou pas, pour le voir, si tu as un ampermetre met toi sur la masse batterie, releve l'intensité que tu as ensuite met des consommateurs (allume les plein phares etc...) et regarde si l'intensité monte, si elle monte c'est que ton alternateur charge, si elle monte pas c'est qu'il charge pas, et de toutes façon si il charge pas à un moment donné ta voiture devrait s'éteindre, parceque l'alimentation qui alimente ton calculo sera puisé de la batterie, et si celle si est pas rechargé elle poura plus alimenter ton calculateur (en dessous de 9v et quelque le calculo ne fonvtionne pas
ay2sa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2022, 12h47   #14
AOUN
Avatar de AOUN
AOUN has a spectacular aura aboutAOUN has a spectacular aura about
Envoyé par sidj Voir le message
sidj
J'ai même problème
Batrie allumer et les aiguille marche 3minute et après marche pas
Aide moi svp
Merci beaucoup
Envoyé de mon CPH1823 en utilisant Tapatalk
If I helped, please, use magic buttons reputation+thanks
AOUN est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2022, 10h52   #15
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut AOUN
vérifie la tension au borne de la batterie ...... après 3 minutes moteur tournant ...si celle-ci est supérieur a 16 (volts) .... le régulateur de tension de la batterie est HS ! ! !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Voyant batterie sur Laguna II Niga Renault, Dacia, Nissan 9 17/05/2013 23h13
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
Voyant préchauffage reste allumé sur clio 2,1.5dci adelbb5 Renault, Dacia, Nissan 12 14/11/2010 23h56
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
kango 2008 voyant rouge reste allumé justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 22/03/2010 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h41.
