Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
bonjour a tous;
c'est quelqu'un m'aider pour enlever le DTC P0382,d'une calc EDC16C3 de 206.1,4hdi 2002. merci d'avance. |
#2 | |
Pourquoi veux tu supprimer ce code défaut ? A quoi correspond t'il car je ne le connais pas sur 1.4 HDI ? Suite à quelle intervention est il apparu ? Quels symptômes a la voiture ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
![]() Date d'inscription: août 2013
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P0382 Bougies de préchauffage avant tout il faut vérifier tes bougies |
Au diag il ya un seul defaut la voiture demarre mais apres quelques munites passe au mode degrader.
je crois quil y a autre chose qui fait ce defaut mais pas le p0382
Au retour le probleme resolu apres le dump de reda .merci les amis
![]() Date d'inscription: décembre 2014
content pour toi que tout est rentré dans l'ordre
mais bizarre l'histoire code de faut P0382
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
#10 |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour information le defaut prés chauffage sur un EDC16 1.4 HDI et 1.9 DCI provoque réellement un manque de tirage dans certain cas mode degrader ne pas oublier aussi 2.0 HDI SIEMENS SID801 et SID801A A+
SoSaUtO |
#11 |
Salut a tous
Moi aussi j'ai tombe sur ce problem sur un partner 2.0 hdi sid 801A, mais je sais pas que le defaut de préchauffage passe le calculateur au mode dégrade, sa fais c'est quoi la solution de mon problem?, un dump original ou quoi ? Envoyé de mon LG-E420 en utilisant Tapatalk |
#12 |
Bizarre en effet...
Après, si tout fonctionne avec un autre calculo en off, la solution ne serait-elle pas de changer le calculo par un clone, afin de garder la remontée défaut en cas de réel nouveau problème lié au DTC?
. . Message utile = THANKS!!!!!! . Pas de retour = pas d'aide la prochaine fois! |
#13 |
slt a tous bon pareil pour moi j'ai changer bougie et boitier de préchauffage a chaque fois le Default reviens sa rend fou...
#14 |
salut greg
si tu veux supprimer ton dtc poste ton fichier sachant que le dtc off ce n'est pas la meilleure solution @+
#15 |
Je sais bien l ami mais cest pas normal que en changeant bougie boitier y a tjrs le mode dégradé aucun fil a la masse etc le default reste tous et ok je pige pas je poste le le screen du default après je n'est pas le calculateur ici pour la flash
voilas
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 23/11/2016 à 21h47. |
| Outils de la discussion | |
| cherche lambda cat remove sur me7.4.6 | sandy976 | Chiptuning | 6 | 05/11/2015 16h48 |
| remove ogr | brahim chafa3 | Automobile en général | 1 | 16/06/2015 20h00 |
| DPF remove Volvo V50 1.6D | westmanpt | Préparations moteur | 1 | 03/06/2015 07h37 |
| Remove toolbars | INVICTUS | Informatique | 3 | 20/03/2014 15h23 |
| Remove EGR | r1lef | Logiciel & autres documentations général | 1 | 05/01/2014 19h33 |
