Vieux 08/11/2015, 21h25   #136
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
oui je l'ai posté un peu plus haut dans le post enfin c'est celle qui avait sur le véhicule quand je l'ai eu....
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2015, 21h28   #137
thierry du58
Avatar de thierry du58
il vas falloir trouver les fil de la n75 sur autodata tu dois avoir les couleurs ou numero
un thanks sa peu aider
Vieux 08/11/2015, 21h31   #138
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
oui ça c'est pas le soucis. Mais pour tester à l'ohmmètre en sortie du calculo c'est pour avoir l'indépendance de référence?
Vieux 08/11/2015, 21h37   #139
thierry du58
si tu te connect a l hommetre sur une sortie direction la n75 et l autre a la masse chassis sa ne doit pas passer sur aucun des 2 fils
Vieux 08/11/2015, 21h40   #140
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
je vais tester ça demain
Vieux 08/11/2015, 21h41   #141
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'ai posté une vidéo sur le post un peu plus haut montrant électrovanne branché et débranchée
Vieux 08/11/2015, 21h44   #142
thierry du58
ton n 75 est pilote a fond des quelle est branche c est cela
Vieux 08/11/2015, 21h47   #143
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
oui c'est tout a fait ça
Vieux 08/11/2015, 21h53   #144
thierry du58
regarde le faisceau
apres il faudrais connaitre la logique des entrees dans l ecu qui demande le fonctionnement de la n 75
i
Vieux 08/11/2015, 21h56   #145
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'ai commencé à dépoiler le faisceau pour le moment tout est nickel manque l'intérieur de la voiture. En étant logique la commande de la n75 se fait en rapport avec, pression de suralimentation, débitmètre, cartographie moteur.
Vieux 09/11/2015, 12h58   #146
thierry du58
le tuyau de reaspiration qui est branche sur le filtre a air n est pas pince ou boucher
les tuyaus d egr ;de refroidisseur d egr sont eu boucher
Vieux 09/11/2015, 13h00   #147
thierry du58
ton volet de reaspiration est enlever mais il fonctionne corectement
Vieux 09/11/2015, 14h24   #148
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
oui les deux de l'egr bouché et sous boite à air non obstrué. Le volet fonctionne parfaitement.
Vieux 10/11/2015, 16h01   #149
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'ai refait quelques contrôles pour y voir un peu plus clair je résume.
il manque toujours la masse du débitmètre fil vert qui est une masse transistoré du calculateur. Si je met une masse en direct toujours débitmètre signal faible.
La n75 est géré par deux fils une masse permanente du calculo et une alim après contact.
Je dois recevoir un autre calculo pour essais car on dirait vraiment un problème de gestion.
Vieux 10/11/2015, 20h14   #150
thierry du58
si tu met l ohmetre entre pinoche calculo et pinoche n 75 sa sonne ?
pinoche masse alim n 75 calculo et carosserie sa ne sonne pas (connectique n75 debranche)
Test pompe à injection et injecteur graphtek Renault, Dacia, Nissan 33 24/09/2015 07h45
injecteur pompe vw komorovskij Mécanique générale 7 09/09/2015 01h26
recherche doc injecteur pompe vag pimo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/04/2014 21h21
probleme injecteur pompe passat tdi neiji VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 26/10/2013 14h45
Doc injecteur pompe julien74 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 08/08/2012 04h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h54.
