j'ai un Ford connect tdci 90 cv le moteur démarre et tourne bien quoi que quand le véhicule est quelque jours sur place a un peu de mal a partir et pas d'accélération pendant une 20 taine de secondes. vitesse max 70 à 80 kmh et peine pas de puissance. turbo et durite, vanne egr, débimetre, capteur culbuteurs, ok. le diag ne donne pas de défauts. reservoir et conduites gasoil A. R nettoyer quelqqu'un pourrais m'aider svp |
regarde du coté de la géometrie variable peut etre est elle grippée?;;;
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en roulant regarde avec ton diag la valeur réel de ta pression de suralimentation |
Un contrôle des différents paramètres moteur devrait t'aider à y voir plus clair. As tu de la fumée ou des ratés moteur lorsque tu arrives à 80 km/h ? |
#6 | |
je trouve qu'il sent un peu fort, de la fumée peut être légèrement blanchâtre a froid, non pas de raté en roulant du moins pas encore |
Le problème est venu du jour au lendemain ?
Ou il eu des travaux de fait dessus genre distribution ? tu utilise quel diag ? si tu as un delphi, essaye de regarder si tu peux pas lancer un autotest moteur tournant ... sa peut aider à trouver ce qui cloche. Pas de bruit suspect ou de grosse surchauffe au niveau du catalyseur ? |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, quelle est sa cylindree,et l annee
#10 |
Y a t il le ventilateur qui tourne en permanence dans le compartiment moteur ?
Si oui c est la sonde de temperature d eau qui donne des fausses valeurs au calculateur qui choisit une stratégie de sécurité , j ai deja vu ca sur un scenic dci |
#11 |
La fumée un peu blanche a froid n indique rien d anormal! C est ni mauvais ni bon signe ca ne veut rien dire en fait.
sur le tdci est ce que tu as sur ce modele le filtre a air sous le pare brise avec les tuyau d alim et de retour mazout qui passe dessous?
Un Merci c'est gratuit et ca ne mange pas de pain :) |
#12 | |
#13 |
#14 |
Bonsoir non pas de ventilateur tournant en permanence, si c'est un problème d'injecteur qui ne fonctionnent plus correctement le moteur tournerais t'il quand même comme une horloge?
#15 |
Bonsoir, le filtre a air est placer coter conducteur mais pas directement sous le pare brise mais j'ai pas vu de conduite gasoil celle ci remonte coter passager sur le filtre.
| 307 hdi 2L 90cv perte de puissance | ylies13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 235 | 11/05/2015 22h36 |
| Probleme Ford transit connect 2002 1.8D | vortex | Mécanique générale | 21 | 31/03/2015 13h45 |
| transit connect de 2003 1,8 tdci P1300 | br25 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 08/01/2015 08h56 |
| dash ford connect ??? aide please | samnguen | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 02/08/2014 11h27 |
