Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
salut à tous
megane scenic 2002 1.9 DTI ecu Bosch ne démarre pas + Je ne peux pas entrer avec clip parceque le témoin check ne s'allume pas Information: cablage et boite de visibles "bsm" et les capteur ts est bien |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaye de voir au niveau des fusible de l'uch, il existe bien un fusible qui peut causé ce probleme au niveau de l'uch, je me rappelle plus le quel, sinon essaye de bien vérifier.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | mvl (13/04/2011) |
oui Cela est possible. Le problème n'est pas dans le calculateur non ?
Merci beaucoup monsieur |
Fondateur
Possible aussi que l'allimentation calculateur est coupé, vérifier les files du coté 12V (+)
c bon merci je la trouver hier une fiche blanche ds bsm male fermé probleme de l'alimentation mais tirage trés faible malgrer la vanne EGR netyer et les cataliseur enléves .les injecteurs changer pas dti c dci
Fondateur
C'est une DTI ou DCI ?
DCI
megane scenic 2002 1.9 DCI ecu Bosch |
Fondateur
Au diag tu a quoi comme défault ?
dans le clip >receclage des gaz. moteur turne bien apart tirage
#10 |
Fondateur
La pression turbo augmente sur les paramétre ?
#11 |
oui pression turbo musure >< 1400
next time i should be open turbo merci bcp bcp mino |
#12 |
Fondateur
1400 sur combien de tr/mn ?
#13 |
salut.
essaye de débrancher la sonde sur la tubulure d'admission moteur tournant. si le régime change, tu rebranche et essaye la voiture, sans couper le moteur. |
| immo off megane scenic svp | chakir | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 07/03/2019 04h47 |
| scenic 1998 essense ne demarre pas | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 11/04/2011 23h48 |
| megane 1.9d ne demarre pas | eagle | Mécanique générale | 10 | 25/07/2009 15h57 |
| Megane scenic 96 | LphantMan | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 14/03/2009 21h05 |
