Vieux 04/11/2015, 14h15   #1
yassinechardon
Avatar de yassinechardon
yassinechardon is an unknown quantity at this point
Par défaut surpression turbo/boitier electrovanne
partage d'expérience qui peut aider:
J'avais des surpression de turbo, qui mettais beaucoup de temp a redescendre en consigne.(vue en graf vagcom) sur golf v 1.9 105.
Jai démonter le turbo en pensant qu'il était grippé, bon un peu sale mais pas grippé.
En fait cela venait du boitier d'électrovanne qui était bouché sur la durite d'evacuation d'air qui rejoint le filtre a aire.
Elle s'était bouché a cause de la vanne EGR qui avait sa membrane percé et qui a laisser passer de la suie dans le circuit d'air des electrovanne.
Apres nettoyage du boitier electrovanne, tout est rentrer dans l'ordre.
yassinechardon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2015, 08h44   #2
marc40110
Avatar de marc40110
marc40110 will become famous soon enough
pas évidant de trouver la cause ,bien sur que ton expérience nous aide
marc40110 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2015, 10h06   #3
formator2
Avatar de formator2
c la premiere des choses que vérifie n'importquel mecano dans un cas pareil amigo :(
Vieux 05/11/2015, 10h12   #4
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Envoyé par formator2 Voir le message
C'est toujours sympa ce genre de retour ...
@yassinecharbon : Merci de mettre un bel avatar stp
Vieux 05/11/2015, 11h05   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par yassinechardon Voir le message
Merci de ton retour mais pourrais tu commencer par faire ta présentation et mettre un avatar
Rappel des règles du forum
Vieux 05/11/2015, 11h45   #6
yassinechardon
Je ne suis pas mécanicien, et je n'avais pas trouvé cette info sur le net. Si, il dise de verifier les durites ect,
Le souci est que ca n'était pas complètement bouché, mais juste la petite grille filtre de l'électrovanne qui était partiellement obstruer.
Type de fichier : jpg electrovanne.jpg (4,4 Ko, 12 affichages)
Problème surpression turbo coupelimited Mécanique générale 18 24/01/2014 17h02
Probleme Surpression de turbo C5 2.2 HDI MomoDiag35 Mécanique générale 18 26/12/2013 03h24
info electrovanne sur boitier d'eau pascalou95 PSA Group Peugeot, Citroën 7 22/11/2012 17h20
schema des electrovanne partie turbo sur 307 RHS Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 29 15/08/2010 19h59
vw transporter besoin de schema d'electrovanne turbo Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 21/02/2010 17h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h02.
