Discussion fermée
Vieux 31/10/2015, 20h22   #31
nas33
Avatar de nas33
salu a tous voila j ai commander sur otelo douille taraudeuse j en ai pris deux voici photo m6 interieur et 10 exterieur pas de 150
nas33 est déconnecté
Vieux 31/10/2015, 20h32   #32
nas33
Avatar de nas33
mon insert fait 14mm m6 interieur et m10 exterieur je perce a 8.5 pas a 150 .ma question est le filatage je le fais au tout debut du trou ou je le fais en bas .ou alors je taraude sur une longueur de 2 ou 3 cm .sinon je perce sur 1cm ou 2 a 10 et apres je perce a 8.5 sur 14mm longueur douille c la ou je comprend pas
Vieux 31/10/2015, 21h21   #33
thierry du58
Avatar de thierry du58
re tu sais la longueur de filetage de la vis dans la culasse
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté
Vieux 31/10/2015, 21h23   #34
nas33
Avatar de nas33
elle sont longue doit faire 8 et 10 cm
Vieux 31/10/2015, 21h28   #35
thierry du58
tu n a pas 8 ou 10 cm de filetage
c est la longueur de filet que tu visse dans la culasse qu il faut
Vieux 31/10/2015, 22h10   #36
nas33
Avatar de nas33
non vis fais 8cm mais sur mercedes le filetatage et au fond pas au debut dois avoir 3cm maxi
Vieux 31/10/2015, 22h24   #37
thierry du58
ok donc essai de mettre 2 douilles
vis les sur une vis et monte les ensemble car si tu les mets 1 apres l autre tu risque de ne pas retomber dans le 2 emes filet
Vieux 31/10/2015, 22h44   #38
nas33
Avatar de nas33
a oui bonne idee ca mais ta vu c que j ai commander ya photo plus haut j en ai pris 2 mais c pas les meme mais c le meme filetage mais je pense que ca devrais aller en mettant les 2.pour les viser je prend boulon avec contre ecrou et je visse je rajouterais frein filet .meme si c pas les meme je pense que ca devais aller .donc je fais un filetage par rapport a la longueur de mes 2 douille. regarde photo c la quelle le mieux y en a une qui fait 10.5 l et 14 mm longueur
Vieux 31/10/2015, 22h48   #39
thierry du58
pour moi s est celle qui a des traces de freins filet la mieu mais il faut que ton trou soit nikel pas de copeau qui reste bien souffler a la soufflette avant de les viser
Vieux 31/10/2015, 22h52   #40
nas33
Avatar de nas33
tu pense que je peux mettre les 2 meme si c pas les meme.par contre c les meme diametre et pas
Vieux 31/10/2015, 22h55   #41
nas33
Avatar de nas33
ok merci pour info de mettre 2 douille jy ave pas penser merci
Vieux 31/10/2015, 22h56   #42
thierry du58
tu peu mettre les deux sauf quelle ne sont pas faite pour la meme utilisation ou pour les memes materiaux
Vieux 31/10/2015, 22h59   #43
Slt a vous attention généralement les,douille parte un peu en cône pour avoir une bonne,prise sur la culasse alors si tu arrive a en mettre 2 jamais sa bougera mais faut y arriver mon collègue la fais il a plus a peine en rentrer une il a pas voulue percer trop loin pour ne pas fragilisée le dessous
akasa67 est connecté maintenant
Vieux 31/10/2015, 23h06   #44
thierry du58
oui s est pour cela qu il faut un bonne preparation et etre sur des longueur de perceage et de la matieres autour
Vieux 31/10/2015, 23h13   #45
Oui Thierry moi perso j irai pas trop loin cest une culasse en dessous on peu percée dans un trou de graissage ou autres quand cest monter on ne vois rien en dessous cela peu etre pire après.
Discussion fermée
injecteur mercedes class A enzo84 Mercedes Benz 1 09/02/2015 22h29
Injecteur mercedes classe a tabhouc44 Mercedes Benz 7 30/10/2014 22h21
A6510700487 injecteur mercedes Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 22h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
