Vieux 28/10/2015, 01h04   #1
Walid25
Avatar de Walid25
Walid25 is on a distinguished road
Par défaut Absence de dialogue avec les calulateurs
Bonjour ;
J'ai acheté récemment une interface Lexia et installé Diagbox 7.57 sur mon PC Portable ( Windows 7 Edition Intégrale ), dans un premier temps, la VCI n’était pas du tout reconnue par le PC, je l'ai flashé avec un patch fourni par une personne sur un autre forum, la VCI est actuellement reconnue sur mon PC en USB Com Board Evolution Driver ( UMDF ).
Mais, quand je lance un diagnostic soit avec Diagbox, soit avec Lexia ( j'ai essayé aussi avec PP2000 sur une Peugeot 407 ), le VIN, n'est pas reconnu automatiquement, je dois le rentrer manuellement et aucun dialogue avec les calculateurs.
J'ai Installé et désinstallé plusieurs fois Diagbox ( toujours des installations propres en utilisant DBCleaner ), j'ai fait aussi le test avec un PC sous Windows XP, mais toujours le même problème ABSENCE DE DIALOGUE.
J'ai tendance à penser que la VCI est sûrement de mauvaise qualité et/ou éventuellement défaillante.
Merci d'avance pour votre aide.
Walid25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2015, 01h20   #2
slt une mise a jour de ton profil un avatar lire les règles du forum et te présenter dans la section approprier cordialement
Vieux 28/10/2015, 13h50   #3
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
tu connais déjà mon point de vue^^ ... interface défaillante . mauvaise qualité de celle ci , a réviser entièrement , voir carrément en acheter une autre de meilleur qualité .
Vieux 28/10/2015, 16h00   #4
felmo
Avatar de felmo
essai de controler la continuité de tes fils (principalement fil n°7)
Vieux 31/10/2015, 06h56   #5
Walid25
Avatar de Walid25
Envoyé par felmo Voir le message
Slt Felmo ;
Merci pour l'info, mais le fil N° 7, c'est lequel ? il est de quel couleur ? aurez-tu une photo pour voir un peu plus clair ?
Vieux 31/10/2015, 07h01   #6
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt c ta vci qui a un souci il te reste plus a acheter une autre ou la renvoyer t pas le seul dans ton ca mon ami
Vieux 31/10/2015, 08h23   #7
work87
Avatar de work87
work87 is an unknown quantity at this point
Je penses qu'il faut installer la mise à jour NLC sur ton câble.
work87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2015, 06h06   #8
Walid25
Avatar de Walid25
Envoyé par work87 Voir le message
Bonjour ;
Mon interface est déjà flashée avec le patch de " nlc " elle est reconnue en USB Com Board Evolution ( Multi-instance ) sur le gestionnaire des périphériques.
Vieux 02/11/2015, 09h11   #9
tonio5766
Avatar de tonio5766
tonio5766 will become famous soon enough
Tu as eu peut -être un problème lors du flash de ton interface? Tu es sur que tout c'est bien passé? malgré qu'elle soit bien reconnue en USB Com Board Evolution ( Multi-instance ). Les spécialistes du forum t'en diront plus si cette possibilité est envisageable.
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain..........
tonio5766 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 10h12   #10
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
le probelme viens de là : USB Com Board Evolution Driver ( UMDF )
j'ai eu le coup aussi, j'ai du forcer l'instalattion en USB com board driver Évolution (multi-instance)
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
pas de dialogue avec le calculateur Tako95 Airbag 8 04/03/2015 18h30
406 coupe V6 pas de dialogue avec l'ECU kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 4 03/04/2010 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h52.
