Vieux 29/10/2015, 17h54   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut ratés et coupure moteur C4 essence (résolu)
Bonsoir à tous
Je vous expose mon problème les amis, après avoir remplacé le kit d'embrayage d'une C4 essence 1,4l 16V moteur KFV, la voiture commence à avoir des coupures de régime à 2000tr/mn lorsqu'on déplace la voiture, au diag rien d'anormal (calculateur magneti marelli MM6LP), j'ai suspecté un défaut de capteur de régime mais toujours le même problème après remplacement dudit capteur. Le comble c'est que la voiture ne démarre même plus, on n'entends plus la temporisation au niveau pompe électrique, alors je galère un peu c'est pourquoi je me tourne vers vous tous merci
Dernière modification par jphp ; 30/10/2015 à 19h31.
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 18h32   #2
lex
Avatar de lex
lex is on a distinguished road
Si la pompe ne fonctionne pas,
essaye de controler en 1er le capteur a inertie ... on peut le shunter si nécéssaire
lex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 19h18   #3
leraj
Avatar de leraj
sur ce modèle je ne trouve pas de contacteur à inertie(Citroen C4 année 2004), ou est-ce que je me trompe?
Vieux 29/10/2015, 20h43   #4
hamada
Avatar de hamada
Salut ton probleme est survenu depuis l echange de l embrayage?
Vieux 29/10/2015, 21h27   #5
felmo
Avatar de felmo
salut ,verifie l alimentation de ta pompe ess
Vieux 29/10/2015, 21h40   #6
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
bonsoir leraj, kand tu essaie de demarrer regard ton compteur du regime moteur c il bouge ou non et normalement comme tu a la valise tu peu le voir et la tolerance est entre 180tr/min a 250tr/min dans cette plage la c'est bon le capteur est pas en cause...et comme suite a un changement d'un kit d'embrayage et c'arrive de temps en temps de pince le faisseau sans le voir en remontant la boite regard aussi de se coter la...
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2015, 18h50   #7
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,controle le conecteur du capteur regime moteur ,cosses elargies .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2015, 19h20   #8
leraj
Avatar de leraj
merci à vous tous, c'est vraiment une suite de concours de circonstances , à part le coche du capteur de régime qui s'est un peu élargi, il y a aussi une fuite au niveau tuyau intérieur de la pompe à essence( le proprio a déjà changé juste la pompe), alors tout est rentré dans l'ordre
Coupure moteur net sur peugeot 207 hdi 1.6 dingo Mécanique générale 13 20/07/2014 10h00
coupure moteur polo sdi damien1234 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 09/07/2014 01h00
Punto II multijet, ratés moteur avec consommateur en fonction Ben29200 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 30/04/2014 22h37
opel astra G 1.4-16V coupure moteur tamarin974 Mécanique générale 22 25/05/2010 18h07
306 hdi coupure de moteur... justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h58.
