Vieux 28/10/2015, 13h06   #1
Par défaut Sprinter 411 CDI pont arriere
bonjour , besoin d'infos sur le pont arriere, je viens d'en remonter 1 d'occaze
les réglages s'ont issu de l'atelier pas de doc, j'ai pris les cales des 2 ponts pour le centrer et qu'il ne bouge pas ds la trompette, pareil pour le pignon d'attaque, j'ai laissé un peu de jeu d'entredents ca ne force pas, essai sur route 30 a 35 KMS a 110 pas de bruits ni a l'accélération ni a la retenue, mais en arrivant je prends la température du pont et je suis a 60° C, la boite aussi voir un peu +, es ce normal ou ce pont chauffe ?? l(huile est a peine tentée, mais on peux pas nettoyer ds les trompetes non plus , il fait 20° ici
merci @++
Vieux 28/10/2015, 18h19   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
ton serrage de roulement est pas trop fort
un thanks sa peu aider
Vieux 28/10/2015, 20h26   #3
amar
Avatar de amar
salut jph qui dit friction dit échauffement
Vieux 28/10/2015, 21h06   #4
Envoyé par thierry du58 Voir le message
merci pour ton message, si tu parle du pignon d'attaque, il est réglé pour tourné librement j'ai du ajouter une cale car au serrage il bloqué
le fait est qu'on m'a donn" un essieu arriere complet, mais disques mort etc j'ai donc préférer mettre le differenciel complet ds l'essieu du camions car disques et tout c'etait neuf mais le prob c pas bon les réglages j'ai fait a l'instinct comme toujours, mais j'ai pas d'infos plus que cà , pas sure que la temp soit un probleme vu que la boite chauffe plus que le pont
Vieux 28/10/2015, 21h09   #5
thierry du58
re
une boite qui chauffe sa sent pas bon au niveau roulement
tu sais qu elle huile est dedans
Vieux 28/10/2015, 21h17   #6
amar
Avatar de amar
donc tu n a pas de problème, jp si la boite a une température supérieur, tu aurai pas de pistolé pour prendre les température , tu n aurai pas de problème, parfois a l ancienne y a pas mieux sa roule pas de bruit suspect , donc intervention ok bonne continuation a toi jph et ne soi pas trop perfectionniste, parfoi sa joue des mauvais tour , ai confiance en toi lol car je sai que tu est bon
Vieux 28/10/2015, 21h30   #7
re
l'huile de boite est trés propre on l'a mm pas changé tellement elle est translucide, ensuite j'ai cherché un peu sur la toile , et je n'ai trouvé qu'un post qui controle la température du pont, et il as changé son pont , mais c pareil il monte a 90° lui avec son pont neuf il n'a pas eu de réglages a faire le ponts est arrivé ts monté réglé, c ce qu'il voulait eviter justement les réglages
Vieux 28/10/2015, 21h33   #8
thierry du58
alors faut rouler
s est une boite entierement meca ou robotiser
Vieux 28/10/2015, 21h37   #9
Envoyé par amar Voir le message
le prob , c pas le mm differentiel plus de dents sur la couronne , 3 dents , ensuite le pignon d'attaque c le mm nombres de dents mais il est plus petit, déjà on as un prob avec la vitesses, ensuite c vrai la boite etait plus chaude que le pont mais j'ai quand mm un doute, je vais réouvrir quand mm voir si il y as des traces sur les dent
merci a ts
Vieux 28/10/2015, 21h38   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Oui, pour moi, il n'y a pas de problème, si tu est sur du réglage de la précontrainte de tes roulement de Nez de pont, et que tu n'a observé aucuns point dur à la rotation du pignon d’attaque sur la couronne de différentiel, idem au contrôle en rotation satellites et planétaires, ça doit rouler, autrement il y aura vite de la limaille dans l'huile.
Vieux 28/10/2015, 21h40   #11
alors faut rouler
boite 5 vitesses classique
Vieux 28/10/2015, 21h44   #12
thierry du58
ok s est juste ton rapport de pont qui est different si tu as un e boite meca s est juste la conduite qui seras differente
Vieux 28/10/2015, 21h48   #13
merci de ta réponse, mon probleme c que une fois assemblé tu n'a aucunes visibilités donc tu ignore ou le pignon d'attaque attaque, ensuite le pignon d'attaque en principe pas de réglage de précharge , j’aurai préféré pouvoir réglé, mais là c une entretoise déformable qui se déforme au serrage de la tulipe, c elle qui calibre la précharge des roulements, mais comme elle etait déjà déformé et que ca serré trop j'ai r'ajouter une cales trés fine et là c 'etait bon plus de serrage ca tourne librement
ensuite c pareil pour le differenciel c a l'instinct mais je prefererai avoir le pont froid !!
Vieux 28/10/2015, 21h52   #14
demain j'ouvre la trappe voirs si presence de limaille c le minimum
Vieux 28/10/2015, 21h54   #15
thierry du58
s est surement un peu tard change la douille deformable
on a se montage sur certain mat et elle tien moins la charge et a tendance a s ecraser a voir avec ton client
couple serrage nez de pont bmw e87 ( serie 1 ) kent to kill BMW, Mini, Rolls-Royce 7 24/01/2023 10h00
Pont élévateur ciseaux ou 2 Colonnes? birdy85 Automobile en général 21 21/08/2015 02h16
mieu comprendre le pont arriere AUDI magaratz Café du forum 2 02/04/2015 20h14
pont arrière haldex a3 quattro johndu01 ABS, ESP, DSC 13 18/02/2015 23h51
a vendre un pont elevateur abdou42 Vente, Achat, Echange 3 10/01/2013 14h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h21.
