Vieux 28/03/2011, 21h56   #1
nabile-airbag
Avatar de nabile-airbag
nabile-airbag is on a distinguished road
Par défaut AIDE pour ecriteur UCH de mégane II
salut a tout
je recharche aide pour ecriteur UCH de mégane II XPROG M MOTOROLA MS9S12DP256 MERCI MERCI D AVANCE
Dernière modification par nabile-airbag ; 29/03/2011 à 20h32.
nabile-airbag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2011, 22h38   #2
sampro
Avatar de sampro
sampro is on a distinguished road
c'est la meme chose que la lecture sauf qu'il faut cliquer sur Write !
sampro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sampro For This Useful Post:
nabile-airbag (30/03/2011)
Vieux 30/03/2011, 20h20   #3
nabile-airbag
salut je cherche le schema merci
The Following User Says Thank You to nabile-airbag For This Useful Post:
sampro (30/03/2011)
Vieux 30/03/2011, 21h36   #4
sampro
Avatar de sampro
[Salut
Sur l'UCH Megane II tu n'a pas besoin de schéma vu que dès que tu ouvre le cache du boitier tu vois directement le motorolla
tu peux souder les fils directement dessus
le 23,40 44 et le 46 very easy !
Vieux 30/03/2011, 21h44   #5
nabile-airbag
le xprog m est gnd- vcc-b3- b5 quoi je refer
tu peux me donner un photo pour UCH
Dernière modification par nabile-airbag ; 30/03/2011 à 21h50.
Vieux 30/03/2011, 21h49   #6
sampro
Avatar de sampro
faut voir sur le flow sheet du logiciel
c'est très clair pour le 9s12
t'as 4 fils à souder je ne me rappelle pas l'ordre
de toutes les manières sur le motorolla c'est le 23 40 44 et le 46 si mes souvenirs sont bon ,voiolà
si çà ne va pas demain je t'enverrai la planche
Vieux 30/03/2011, 21h53   #7
nabile-airbag
Oui merci pour aide
sampro (30/03/2011)
Vieux 01/04/2011, 22h04   #8
autoscan
Avatar de autoscan
autoscan is on a distinguished road
Par défaut PDF connection
Essayes ca.
Do not forget THANKS!
pass in PM
autoscan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autoscan For This Useful Post:
nabile-airbag (05/04/2011)
Vieux 01/04/2011, 22h11   #9
autoscan
Avatar de autoscan
Essayes ca.
pass in PM
Il y avait problème sur l'uplaoder
Dernière modification par autoscan ; 15/10/2011 à 23h30.
Vieux 05/04/2011, 21h49   #10
nabile-airbag
Par défaut salut
merci autoscan
Problème avec Megane 1.5DCI aide svp electro68 Renault, Dacia, Nissan 6 27/11/2010 20h30
aide pour bsi 308 ammar21 Tableau de bord (Dashboard) 1 15/08/2010 15h44
aide pour passager airbag pour peugeot 406 mourad44 Airbag 0 18/07/2009 14h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h21.
