Vieux 27/10/2015, 10h41   #16
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
il c'est remis à deconner ... impossible de le remettre en route en le débranchant etc .....
je les laisser débrancher quelques heures (5h) et hop çà redémarre !!
quelle maladie de composant peut faire ceci ?
a savoir que quand il est en panne ,il est bien en route lumière bleu du témoin (devient brune si on enlève le vga ou éteint l'ordi) ,la touche 'menu' (et les autres) ne fonctionne plus
Salut l'ami !
Ce symptôme est typique des problèmes de capacités chimiques...
Les caractéristiques chimiques des capas sont modifiées lorsqu'elles chauffent en fonctionnement. On dis que les capas "sèchent" avec les heures de fonctionnement. Tant que tu ne coupes pas l'alimentation ça fonctionne car le montage est "tolérant".
A la mise en service, le montage est plus gourmand en énergie, les caractéristiques des capas sont dégradées et le signal ne répondent plus aux tolérances qui permet au système de démarrer.
C'est une des raisons principales pour laquelle on craint les coupures dans les salles de serveurs informatiques...
Le temps de repos nécessaire est un indice, tu as de la chance que ça redémarre pour le moment, mais un jour ce sera fini.
Le problème est d'identifier les capas incriminées...
Même si une seule peut causer ton problème, elles ont toutes vieillies.
Un indice : la montée en température accélère la dégradation des capas.
Essai d'identifier une zone qui aurait pu chauffer plus qu'une autre, autour des alimentations et diodes de redressement... Tu peux aussi t'appuyer sur des caractéristiques de composants. Souvent les capas ont un indice de température à 85°C, parfois 105°C. Si tu as des capas 105°C c'est des composants qui chauffent, avec les conclusions que l'on peut en tirer...
Bon courage l'ami !
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2015, 14h07   #17
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
voila voila ...
donc apparement aucun point de chauffe flagrant sur les cartes (j'y pris un putain de coup de latte en touchant les radiateurs ..)
si quelqu'un à une idée sur quoi regarder ...
j'ai pour l'instant aucune différence sur la carte (brune) image 2 des alimentations qui vont sur la carte (verte) image 1 entre 'en panne' et 'pas en panne ',sur le connecteur de la carte brune vers la carte verte noté gnd ok 5 volts ok mais pas de 12 volts (même quand l'écran fonctionne correctement) ,j'ai même supprimer ses deux fils jaune ,l'ecran fonctionne normalement (si pas en panne intermittente bien sûr) il y a deux autre fils avec 0,8v bri et 6v sw (celui-ci pas tester quand il est en panne)
Vieux 27/10/2015, 15h30   #18
Yannn
Avatar de Yannn
Salut !
Merci pour les photos !
Effectivement, le montage est sur secteur... il faut être prudent...
Tu ne devrais pas courir de risques en ce qui concerne la carte "logique" (carte verte). La carte "brune" supporte la partie alimentation et surtenseur pour la partie rétro-éclairage. Même débranchée du secteur, tu peux encore prendre une châtaigne sur la très grosse capa noire au primaire de l'alim.
Dans l'ensemble, aucun indice visuel :-(
Ce n'est pas très "PRO", mais tu peux tenter le remplacement systématique des capas de filtrages au secondaire de l'alimentation (sur la carte brune), c'est ce qui est le plus facile puisque ce circuit est simple face. (capa sur la photo en C23x et cC24x, 9 capas)
Mais je ne suis pas sur que cela résolve ton problème :(
Je tenterais plutôt des mesures autour des régulateurs de la carte logique (verte), sur U8 et U9. Il faudrait mesurer l'ondulation de ceux-ci avec un oscillo, tu ne verras rien au multimètre...
Concernant les câbles vert et blanc, cela peut être un retour de la carte logique vers la carte alim pour un réglage rétroéclairage ou une mise en veille par exemple...
Vieux 27/10/2015, 17h58   #19
VroumVroum
en faites ,pour provoquer le même problème il suffit que je débranche 1 ou 2 cable qui vont à l'intérieur de l'écran (il y en a 6 avec deux fils sur la carte brune) ,la led et bleu et pas d'image ,c'est le même symptôme apparemment ..
Vieux 27/10/2015, 19h10   #20
Yannn
Avatar de Yannn
Salut !
D'accord, sur la carte alim (carte brune), tu as 6 connecteurs à 2 fils fortement isolés (sur la partie droite de ta photo). Il y a un symbole de danger électrique à coté.
Ce sont les sorties haute tension qui alimentent les tubes de rétro-éclairage.
Si tu as un défaut de rétro-éclairage, en fait, ton écran fonctionne correctement, mais tu ne peux rien distinguer (il est complétement noir).
Il est parfois possible de jouer avec la lumière en bougeant l'écran et de distinguer une ombre connue (comme ton fond d'écran, ou des icones à fort contraste).
Le rétro-éclairage est aussi une panne classique, mais j'ai écarté cette piste parce-que tu as indiqué pouvoir lire un message lorsque tu débranches la source vidéo... donc, pour moi, ton rétro-éclairage fonctionne, sinon tu ne pourrais pas lire ce message.
Peux tu confirmer ce cas ?
Vieux 27/10/2015, 19h49   #21
VroumVroum
alors c'est pas bien clair (lol) comme panne .
quand l'écran marche ,je vois bien le rétro éclairage (écran à l'envers il y a des trous avec de la lumière blanche ) en plus de l'image de l'autre coté.
quand l'écran ne marche pas ,pas de rétro éclairage ,c'est sur ,bien que ,il peut me dire (mais pas toujours au démarrage) 'pas de signal' ,pour avoir quasi la même panne ,il faut virer le fil vert (çà doit être la mise en route du rétro éclairage depuis la carte bleu ?) ,panne ou pas panne toujours 5 volts et des bananes sur ce fil vert qui est un signal carte bleu => carte brune (contrairement au autres).
Vieux 27/10/2015, 21h12   #22
microproce
Avatar de microproce
microproce will become famous soon enoughmicroproce will become famous soon enough
vu les symptômes, c'est typique une alimentation qui ne démarre pas. Si tu enlève le moindre connecteur, l'alim se met en sécurité.
Il faut vérifier les tension +3.3 +5 et VSS au minimum.
microproce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2015, 21h37   #23
slt gad et ce que tu a tendu l oreille au dessus des condo pour voir si y avais un sifflement a tu vérifier le gros condo de 450v attention les chimique peuvent être peter et part en dessous pas obliger d être gonfler sur le dessus
Vieux 27/10/2015, 22h42   #24
VroumVroum
Envoyé par microproce Voir le message
oui d'accord mais ou les vérifier ?
oui mais on voit une trace en dessous ,c'est plutôt une fatigue et non un H.S complet ,il faudrait déterminer lequelles sont incriminé
Vieux 27/10/2015, 22h43   #25
faudrait alors les tester avec un capacimètre
Vieux 27/10/2015, 23h06   #26
VroumVroum
j'ai un multimetre mais il ne me semble pas qu'il fasse capacimètre (enfin ,jamais servi comme çà )
Vieux 28/10/2015, 07h51   #27
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
pourquoi ne pas les changer d'office ? ce sont des condos qui ne sont pas cher et c'est la cause de 80% des pannes d'limentation,sur quel systeme que ce soit!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 28/10/2015, 09h53   #28
VroumVroum
Envoyé par figo95 Voir le message
je ne le fais pas en mécanique , je vais évité de le faire en électronique
je pense qu'il faut essayé d'isoler au maximum le problème
Vieux 28/10/2015, 12h54   #29
VroumVroum
je viens de démonter deux trois condensateur chimique sur l'alimentation ,ils sont états neuf ,pur une fois que je voudrais voir un truc naz ... lol
il faut que je les testes pais je ne sais pas comment ....
Vieux 28/10/2015, 13h11   #30
Slt fouille sur Google moi mes multimètre font capacimètre
http://www.pratique.fr/tester-condensateur.html
Guide d'installation,d'utilisation et de dépannage pour ServiceBox PSA-V3-2015 Heineken PSA Group Peugeot, Citroën 4 29/07/2026 03h06
depannage ,urgent robert Café du forum 1 03/08/2015 19h04
depannage ecusafe pour fap The_devil_Withe Chiptuning 23 07/08/2014 15h09
code de dépannage sur les Renault digicar Renault, Dacia, Nissan 2 17/08/2010 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h32.
