slt a tous aujourd’hui un diag sur une audi a6 quattro
alors un Default 00288 la colonne se déverrouille pas quand on insère la clef dans le neiman test de la batterie jai 12.5 v ok (elle et neuve ) qui la déjà eu d après ce que j'ai entendu dire faudrait changer la colonne complète mais moi j'en suis pas si sure cordialement.
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 27/10/2015 à 22h29. |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alors regarde si la clé tourne sans sa mette le contacte
Si cest cas tu efface les défaut dans antidemarrage Normalement le contacte revien C'est la plus part du temp Le verrou de Colonne
MEMBRE VIP |
Oui j'ai effacer les default elle a démarrer mais je pense que,cest le moteur de verrouillage qui et fatigué
J'ai sa sur un q7 cest un 9s12 dedans chez Audi il le vend avec la collone de direction
J'attend le mien que j'ai commander occasion Je te donnerais les pin out pour lire le 9s12
MEMBRE VIP |
salut, c une boite auto ? sur boite auto il faut le levier sur P ou N sinon ca ne déverouille pas
Elle tourne jp mais enfaite la colonne etait pas deverrouiller
donc je suis obliger de remplacer la colonne complète ou non
cordialement.
Non Audi le vend avec la colonne
Mais tu peux acheter sans
MEMBRE VIP |
Oui donc je peu racheter uniquement la partie ou y a le petit moteur qui verrouille la colonne je pense que lui et faiblard donc donne l infos,ai calculo de ne pas démarrer
#10 |
salut, tu diag avec quoi , tu as effacer avec quoi ??
@ bon weekend |
#11 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ jphp ca ressemble un peu voire pas mal a ton problème sauf que toi tu n'arrives pas a lire l'obd ce qui est vraiment bizare.
#12 |
salut , comment faire un effacement défaut si pas de contacte (je galere avec une edition35 qui a a peut pret le meme problem)
#13 |
Sa ne concerne que les a6 q7 touareg Cayenne passât
MEMBRE VIP |
| The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post: | BTX (30/12/2020) |
#14 |
J'ai un ami qui a un Q7 (4L) et qui a un problème similaire.En effaçant le défaut,il démarre, puis après quelques heures ou jours(c'est un peu aléatoire),il ne démarre plus... Même problème apriori ou pas? |
#15 |
bonjour j ais eut le même problème sur la passat 3C de mon fils si je peut t aider Court-circuit à la masse ou circuit ouvert permanent je vais vous donner le lien http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/s...-dealer-recode il suffit de traduire le site web pour info j ais remonte le tous puis miracle je n est plus l affichage anti démarrage activer j ais du contact au T.B tous les témoins batterie etc que je n avais pas avant le module de blocage de direction 3C0 905 861j qui a couter 120 Euro 145 Euro programme chez V.W il mon dis que ça coutais plus cher de se connecter chez V.W en Allemagne il étais tous perdu il on téléphoner au chef d atelier ça a pris 10min il mon facturer 2 heures en tous 345 euro avec le remorquage en fessant le travail moi même si vous démonter la colonne (de bien la repérer) avec la crémaillère de direction voila les defaut Codes défaut Description
02861 - Défaut de verrouillage électronique de colonne de direction - Signal erroné - Intermittent 02818 - Verrou de direction électronique, déblocage commandé par le contacteur d'allumage électronique - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Intermittent 02811 - Module de commande de verrouillage électronique de la colonne de direction - Défaut - Intermitten le lendemain dans la journée sa recommence je contrôle quel genre de défaut Antidémarrage (Antidémarrage - Diagnostic) Codes défaut Description 02861 - Défaut de verrouillage électronique de colonne de direction - Signal erroné - Intermittent 02818 - Verrou de direction électronique, déblocage commandé par le contacteur d'allumage électronique - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Permanent 02811 - Module de commande de verrouillage électronique de la colonne de direction - Défaut - Intermittent je vous remercie d avance le lendemain dans la journée sa recommence je contrôle quel genre de défaut Antidémarrage (Antidémarrage - Diagnostic) Codes défaut Description 02861 - Défaut de verrouillage électronique de colonne de direction - Signal erroné - Intermittent 02818 - Verrou de direction électronique, déblocage commandé par le contacteur d'allumage électronique - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Permanent 02811 - Module de commande de verrouillage électronique de la colonne de direction - Défaut |
| The Following User Says Thank You to nono401 For This Useful Post: | passion-auto (27/10/2017) |
| Modus - Colonne direction | samauto | Mécanique générale | 6 | 08/06/2015 07h53 |
| Colonne de direction Modus | samauto | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 11/04/2015 02h20 |
| Colonne de direction clio 3 | Actif-Car | Electronique | 17 | 10/08/2014 00h45 |
| verrou de colonne de direction | charifcharif | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 07/07/2014 14h45 |
