Vieux 24/10/2015, 17h41   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut Cherche bon électronicien pour dépannage
Je cherche un électronicien pour m'aider à dépanner (ou à jeter ) un écran lcd 24 pouces hyundai n240w
l'ecran s'allume (enfin presque) mais pas d'image
je tiens à le garder pour une question de confort car il n'éclate pas les yeux comme certain écran ...
je peux le démonter et faire des tests à l'ohmmètre ,j'ai du matériel de soudage mais je n'y connait quasi rien en électronique pur et dur ...
merci de votre aide
Vieux 24/10/2015, 18h16   #2
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
es-que la led clignote après allumage 'tv en marche' !!tv j ai compris lol
Dernière modification par television ; 24/10/2015 à 21h58.
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2015, 18h45   #3
VroumVroum
c'est pas une tv ..lol,c'est un écran d'ordinateur
la led est bleu ..mais pas d'image ,les touches de réglages ne fonctionne pas (enfin elle fonctionne peut-être mais pas d'image)
quand je le branche sans source ,il me dit ,pas d'entrée au milieu de l'écran ,donc la dalle fonctionne .. c'est sur ,mais ce message est intermittent ,il me le met que de temps en temps
il y a deux entrée VGA dessus ,j'ai essayé les deux
Vieux 24/10/2015, 19h45   #4
jayrhum.8.6
Avatar de jayrhum.8.6
jayrhum.8.6 will become famous soon enough
je pourrais pas t'aider pour la réparation de ton écran mais si tu est obliger de le changer je te conseil d'installer F.lux (https://justgetflux.com/) sur ton pc. c'est un petit programme qui gère la luminosité et les couleurs de ton écran. J'utilise ça depuis quelques mois parce que j'ai mon pc sur une tv 107cm et après quelques heures sur internet j'avais les yeux explosés! J’espère que tu réussira a réparer ton écran quand même. a+
jayrhum.8.6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2015, 20h16   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Il te faut vérifier les condensateurs chimique sur la platine d'alimentation
Souvent ils ont tendance a gonfler sur le dessus
Vieux 24/10/2015, 20h43   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,trop fort dreamland,tu me secousse ,merci.
Vieux 24/10/2015, 20h56   #7
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Il a raison cause de panne sur 95% des écrans lcd.
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2015, 00h41   #8
VroumVroum
merci les gars ,alors du nouveau de mon coté ,il n'y aucun condensateur gonflé (pour l'instant) ,j'ai démonté ,refait quelques soudure ,remonter : rien ,toujours pareil ...
puis quelque heures après (tout débranché) ...
je rebranche et refait des tests ....çà redémarre ...mais avec l'image décaler , j'ai appuyer sur auto et c'est re-devenu normal ...
çà remarche et je ne sais pas pourquoi ,cela va retomber en panne je suppose ,quelqu'un à une idée sur le composant qui pourrait poser problème ? un condensateur naz pourrait faire ceci ?
Vieux 25/10/2015, 10h49   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Normalement tu dois avoir sur le ou les connecteurs en sortie de ton alim sérigraphié sur le circuit imprimé les valeurs des différentes tensions ( 3.3 v / 5V ........ ) si tu les as pas fait un relevé de ces tension et compare lors de l'apparition de ta panne .
Il est aussi possible que ton souci soit lié a la platine inverter mais dans ce cas tu ne doit pas avoir d'affichage .
Vieux 25/10/2015, 14h53   #10
VroumVroum
Hello
non j'ai malheureusement pas les indications de voltage et je me sert de l'écran en ce moment pout t'écrire lol ,hier j'ai par mégarde pris une chataigne en prenant les tensions en touchant un radiateur ,ça ma calmé 2 minutes ...
Vieux 25/10/2015, 15h01   #11
VroumVroum
Hello
j'avais l'affichage du 'no signal' pendant 2 secondes mais après rien ne se passait quand j'appuyais sur la touche 'menu' du moniteur (une fenêtre normalement quasi équivalent à celle du 'no signal') et ce qui est bizarre c'est que quand il est repartit ,l'écran était complètement décaler comme un réglage 0 ,marge gauche et bas noir de 5-6 cm,un problème d'epprom ? (mais j'ai bidouiller tout les boutons quand l'écran était noir donc ....) mais je précise que la led était bleu malgré qu'il n'y avais pas d'image et non orange quand il s'éteint du à un 'no signal' par exemple
Vieux 25/10/2015, 16h26   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Possible problème d'eeprom , j'avais un collègue qui avait le même écran , une fois il a eu ce souci , j'ai tout comme toi débranché l'écran est c'est reparti , par contre le menu était accessible et le choix de la source numérique/analogique aussi mais pas d'image , peut être un bug au démarrage
Vieux 25/10/2015, 18h39   #13
VroumVroum
je vais attendre que cela revienne , ce qui est sur ,c'est qu'il a redémarrer au bout de 12 heures débrancher car j'ai essayé plusieurs fois de le débrancher/brancher ,changer de pc etc (donc 1h ou 2 débrancher)... cela n'a rien fait ...
Vieux 26/10/2015, 09h05   #14
VroumVroum
il c'est remis à deconner ... impossible de le remettre en route en le débranchant etc .....
je les laisser débrancher quelques heures (5h) et hop çà redémarre !!
quelle maladie de composant peut faire ceci ?
a savoir que quand il est en panne ,il est bien en route lumière bleu du témoin (devient brune si on enlève le vga ou éteint l'ordi) ,la touche 'menu' (et les autres) ne fonctionne plus
Vieux 26/10/2015, 09h14   #15
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm et slt gad poste des photo du PCB et aussi modele numero de serie pour voir plus claire voila merci toi
Guide d'installation,d'utilisation et de dépannage pour ServiceBox PSA-V3-2015 Heineken PSA Group Peugeot, Citroën 4 29/07/2026 03h06
depannage ,urgent robert Café du forum 1 03/08/2015 19h04
depannage ecusafe pour fap The_devil_Withe Chiptuning 23 07/08/2014 15h09
code de dépannage sur les Renault digicar Renault, Dacia, Nissan 2 17/08/2010 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h13.
