salut, ts, j'ai une passat tdi moteur AWX qui m'embete un peu, manque de puissance un veau , alors scan avec wow , pression turbo non atteinte,
ce que j'ai fait, controle des connectiques, controle des parametres, débit d'air , pas d'air pratiquement , !! j'ai débranché le débitmetre, on trouve un + la voiture accelere mieux, mais c pas cà quand mm, je remplace le débitmetre, on retrouve le turbo ca pousse , puis cà coupe ! ca repousse !! je trouve un prob sur la pompe tandem, le clapet est desserti, le raccords bouge , ma question ? es ce que ce vous avez déja rencontré ce prob ? merci bon weekend |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dernière fois que j'ai eu ces symptômes sur un tdi 130 c'était la durite sur l'échangeur d'air qui avais sautée, ca se voyais seulement en allant sous la voiture . A+
___________________________ www.123diagauto.com |
Bonsoir jphp,
tu peux donner le code défaut exact stp.
merci, non j'ai oublié le code a 5 chiffres, mais la voiture reviendra la semaine prochaine
je pense pas qu'il y ai de fuite sur l'intercooler mm si il est tout sale, je pense plutot a un manque de vide ? a un moment ? car le turbo pousse maintenant, mais par accoups , puis plus du tout, ensuite si on eteins le moteur 2 mn tout reviens pendant qq kilometres et rebelote @ |
j'ai inversé les ELCV de pression turbo et celle du robinet de chauffage, c les mm, et c pareil
Moi je pense qu'il y a un problème au niveau du variable turbo.
Fait bien des testes de mesure au niveau du VAC.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 23/10/2015 à 23h06. |
Oui j'ai déjà vu pas mal de pompe tendem comme ça et ça n'as aucune incidence sur le fonctionnement .
Pour ton soucis, tu as un mode dégradé ou un défaut ? |
pas de dégradé, mm pas de temoin allumé, le seul def concerne la pression turbo non atteinte, j'ai mm copié la carto pour verifier si elle était d'origine , et c bien une ori
le turbo pousse et arrête, puis repousse , c bizarre @ |
au test actionneur avec wow la commande turbo réagit trés bien
#10 | |
fait ce teste : http://www.dailymotion.com/video/xcl...rie-varia_auto
#11 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut jphp, peux tu changer la n75, au niveau du certissage est il bien fixe , il doit avoir un probleme d étanchéité .
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
#12 | |
merci |
#13 |
la N 75 je l'ai remplacé par l'ELCV sur le circuit d'eau c la mm , c pareil mm prob, pourquoi le turbo commence bien a poussé puis retombe brutalement, et reprends ?!, pourquoi je retrouve le turbo dés que j'ai changé le débitmetre ? alors qu'il etait toujours absent ?
#14 |
Quand tu dis il reprend , c est dans la foulée ou bien tu coupes le contact et il reprend?
#15 |
La soupape de régulation n a pas été touchee au niveau du réglage du tarage du ressort ?
| Vw passat 1.8 tsi | morran | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 10/07/2014 01h22 |
| passat tdi 110 | kams20040 | Mécanique générale | 7 | 15/04/2014 16h57 |
| Passat 1.9 TDI | mohhizbar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 09/03/2014 08h43 |
| Passat 5 2.0 TDI | abdel_ren | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 21 | 25/04/2012 22h17 |
| RTA Passat | ptitom33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 25/02/2011 21h16 |
