Vieux 23/10/2015, 16h47   #1
luizon
Avatar de luizon
luizon will become famous soon enough
Par défaut Aide télécodage injecteurs C4
Bonjour ,j'ai besoin d'un coup de main pour le télécodage d'injecteurs.
J'arrive bien au niveau pour le faire ,cependant impossible de rentrer quoi que ce soit ,d’où cela peut il venir?
Version Diagbox 7.66
luizon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2015, 16h53   #2
hamada
Avatar de hamada
Salut les injecteurs dont neuf ? Et sont ils pour ce véhicules cylindrée .si je comprends tu arrives pour telecoder mais opération échoué?
Vieux 23/10/2015, 17h05   #3
luizon
Avatar de luizon
Salut l'injecteur est de la bonne classe mais n'a pas été télécodé par l'ancien proprio
et donc quand j'arrive à cet endroit même en cliquant sur les cases impossible de rentrer quoi que se soit ,ou alors je me trompe d'endroit .
Vieux 23/10/2015, 17h16   #4
hamada
Avatar de hamada
Tu peux faire une copie d écran , pour voir ou tu telecodes.
Vieux 23/10/2015, 17h19   #5
luizon
Avatar de luizon
je t'envoie en MP le pdf de l'écran Diagbox
Vieux 23/10/2015, 17h40   #6
luizon
Avatar de luizon
En fait le chemin est indiqué sur la 2éme image
Vieux 23/10/2015, 18h05   #7
hamada
Avatar de hamada
Postes ici pour que tout nos amis TE , en profite ,merci
Vieux 23/10/2015, 18h19   #8
luizon
Avatar de luizon
Comme cité sur le post du dessus le chemin est indiqué en haut de la 2éme l'image .
Maintenant j'ai cru lire quelques pars que si la tension de la batterie n'est pas suffisante
cela bloque le processus d'écriture afin d'éviter tout problème ,est ce vrai ?
Sinon peut ton raccorder un chargeur dernière génération sur la batterie pendant le télécodage ?
Vieux 23/10/2015, 19h10   #9
hamada
Avatar de hamada
Je te reponds ,sur la toile afin que nos amis TE , sachent, quand tu fais une programmation , jamais mode eco actif.
Vieux 23/10/2015, 19h13   #10
luizon
Avatar de luizon
Il est donc a désactiver ,mais il se désactive dans quelle section ?
Vieux 24/10/2015, 23h31   #11
tony76
Avatar de tony76
Il ce désactive en mode client (telecodage) ou simplement en démarrant le vehicule
Tony76
Vieux 25/10/2015, 06h06   #12
mike68
Avatar de mike68
mike68 is on a distinguished road
Après j'ai eu une fois le cas , ou le code injecteur (acheter neuf) était trop récent , et il fallait faire une mise à jour du calculateur afin qu'il accepte les nouveau code injecteur .
Petite expérience personnelle au cas où .
Amicalement Mike68
mike68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2015, 14h35   #13
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Essais de te brancher sur secteur pour voir . Car pour certaine manipulation il faut que ton diagnostic soit brancher sur secteur sinon ça n'a fonctionne pas
Envoyé de mon HTC One_M8 en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2015, 14h36   #14
nabin70
Avatar de nabin70
Certaines options. Du diagnostic apparaissent et sont disponibles uniquement si tu es branché sur secteur
Vieux 25/10/2015, 16h06   #15
luizon
Avatar de luizon
Ok je vais essayé en branchant batterie et pc sur secteur .
Injecteurs&hp 1.5 DCI BAZBOZ Renault, Dacia, Nissan 38 13/11/2014 20h02
Injecteurs Psa 2.2 sur 2.0 Hdi 16S ? r1lef Mécanique générale 7 11/05/2014 22h48
Telecodage Injecteurs 206 1.4HDI ( PPS ) djemai PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/04/2011 00h04
Telecodage des injecteurs sur DV6 1.6 hdi kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 0 19/06/2010 18h21
Telecodage des injecteurs PepitoChip PSA Group Peugeot, Citroën 5 22/06/2009 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h20.
