Vieux 23/10/2015, 08h11   #61
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
j'ai vérifié cette piste concernant les capteurs de température d'eau et de gasoil. Ils fonctionnent tous normalement. Je vais plutôt m'orienter sur le capteur de pression de suralimentation.
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2015, 08h28   #62
doud77
Avatar de doud77
Salut Sebtyty34,
On a l'impression que ton moteur manque de gasoil.
As tu vérifié la ligne d'alimentation jusqu'à la pompe tandem?
As tu changé le filtre à Gasoil?
Mesure la pression de ta pompe trandem, il se peut qu'elle n'envoie pas assez de pression, et donc l'ECU essaie de corriger au max avec la commande des injecteurs.
Vieux 23/10/2015, 08h30   #63
doud77
Avatar de doud77
En plus sur ce modèle tu as la pompe de gavage et la pompe tandem. Suffit qu'une n'envoie passez de gasoil et le moteur boite
Vieux 23/10/2015, 09h01   #64
thierry du58
Avatar de thierry du58
ta voiture n a pas eu une modif carto ?
un thanks sa peu aider
Vieux 23/10/2015, 15h05   #65
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
alors ce matin j'enlève les boulons qui obstrues les durites censées se brancher sur l'egr. Aucun changement. Concernant la carto j'en ai essayé d'autres et même un autre calculo
elle me rend fou cette voiture lol
Vieux 23/10/2015, 15h08   #66
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
La pompe de gavage je l'ai sortie du réservoir et elle fonctionne nickel. Je me demande également si la tandem ne fait pas des siennes aussi le souci c'est que je n'ai pas l'adaptateur pour mesurer la pression de celle-ci 7.5 bar si je ne me trompe pas.
Dommage que le vag ne la donne pas la pression gasoil
Vieux 23/10/2015, 15h10   #67
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Filtre a gasoil neuf j'avais oublié
Vieux 23/10/2015, 15h36   #68
doud77
Avatar de doud77
ok dommage! il n'y as pas moyen de fabriquer un petit outillage rapide avec un ti mano?
si tu veux, j'ai une pompe tandem pour bkd à la maison si tu veux essayer l'ami...
Vieux 23/10/2015, 15h43   #69
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
je vais essyaer de bidouiller ça
Vieux 23/10/2015, 17h33   #70
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
une chose qui peux avoir son importance au ralenti l'injecteur 1 corrige à 2.99 et le moteur boite. Si je maintiens à 1200 trs les 4 injecteurs sont à 0.3 en correction
Vieux 24/10/2015, 23h21   #71
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bon je suis dans l'attente d'une tandem pour essayer.
J'aurais une question j'ai deux calculateur et un sur les deux me donne en défaut l'eeprom. La colle conductrice à l'intérieur du calculo doit avoir son importance non?
Je pense que se sont les masses transistoré du calculo. Si un fin connaisseur des edc 16 vag aurait une réponse appropriée.
Vieux 27/10/2015, 08h20   #72
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
petit up concernant la colle conductrice à l'intérieur de cet edc 16 a t elle une importance?
Vieux 27/10/2015, 14h28   #73
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bon un peu de nouvelles.
A froid le moteur boite et fume blanc à l'échappement gasoil imbrulé....
si je maintient a 1200 trs le moteur tourne rond et au bloc 13 correctif injecteur tous tombe a 0.10.
Je n'arrive pas à trouver pourquoi le débitmètre branché elle me marque signal trop élevé et en le débranchant signal trop faible. Alors que le débitmètre est neuf.
Je suis également obligé de retirer la durite d'air qui part du bloc électrovanne et qui va à la réserve d'air (grosse boule en plastique noir).
Si je la branche j'ai la geométrie variable du turbo qui s'ouvre direct.
Vieux 27/10/2015, 18h10   #74
thierry du58
a tu verifier les valeurs de dephasage arbres a cames
Vieux 27/10/2015, 18h42   #75
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
je suis à -2° en synchronisation
Test pompe à injection et injecteur graphtek Renault, Dacia, Nissan 33 24/09/2015 07h45
injecteur pompe vw komorovskij Mécanique générale 7 09/09/2015 01h26
recherche doc injecteur pompe vag pimo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/04/2014 21h21
probleme injecteur pompe passat tdi neiji VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 26/10/2013 14h45
Doc injecteur pompe julien74 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 08/08/2012 04h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
