Vieux 22/10/2015, 13h31   #1
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Par défaut Probleme edc15 berlingo avec galletto 1260 résolu
salut les amis,
J ai eu un plantage du soft pendant une ecriture sur un edc15 sur un berlingo HDI de 2001
Depuis cela impossible de lire/ecrire sur celui ci.
merci de votre aide pour une solution
Pour info, je possede le fichier ori et j ai aussi un galletto v54
Dernière modification par jphp ; 23/10/2015 à 21h50.
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2015, 13h47   #2
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Ouvre le calculo et dis nous la flash que tu as dessus. J'ai reussi a faire repartir mon edc15c2 avec le galletto en boot mode. La flash etait une 29f400 (de memoire!) et il fallait mettre la pin 24 a la masse a la mise du contact. Il y a un post sur ca. cherche sur le forum
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2015, 13h49   #3
youky
Avatar de youky
tu as ca qui peux t'aider http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?t=27248
Donne nous un retour
Vieux 22/10/2015, 13h51   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par willy14 Voir le message
salut les amis,
en cherchant un peu ici ou sur Google, tu trouveras mes tutos qui se nomment
  • Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur avec MPPS by J-Sky
  • Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 3 connecteurs avec MPPS by J-Sky
Rappel des règles du forum
Vieux 22/10/2015, 14h59   #5
willy14
Avatar de willy14
Merci les amis, je vous tiens au jus..................
Vieux 22/10/2015, 18h58   #6
willy14
Avatar de willy14
Bon c'est un edc15c2 avec un 1 connecteur
et je ne possède pas de MPPS
je n'ai qu'un galletto 1260 et un V54
Possibilité en Boot mode avec 1 des 2 galletto ?
Vieux 23/10/2015, 07h17   #7
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Oui avec les deux.
Vieux 23/10/2015, 08h41   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Priviligie le v54.
Vieux 23/10/2015, 09h02   #9
willy14
Avatar de willy14
Priviligie le v54.
Merci mais je n'ai que le schema de cablage du Pinout et non pas du Boot Mode
Vieux 23/10/2015, 09h37   #10
youky
Avatar de youky
tu ouvre ton calculateur, tu repere la flash, dans ton cas une 29f400. Tu soude un fil volant sur la pin 24 de cette derniere.
Tu rebranche ton calculateur sur le véhicule (attention a ne pas faire de flash avec la carte sur la carrosserie).
Tu ouvre ton galletto, tu choisi boot mode et infineon c167.
tu met l'autre coté du fil volant que ta prealablement souder sur la pin 24 a la masse du véhicule. Tu le laisse a la masse, tu met le contact, tu attends 10seconde, et tu retire ton fil de la masse. Voila ta flash en boot, tu peux maintenant injecter le fichier que tu veux. N'hésite pas si je n'est pas été assez clair.
Vieux 23/10/2015, 21h47   #11
willy14
Avatar de willy14
Merci l ami d avoir passer du temps pour m expliquer, je garde ta méthode sous le coude. Entre temps un ami m'a prêté un willem avec l adaptateur qui va bien et tout est rentré dans l'ordre.
Merci à tous
Vieux 23/10/2015, 21h50   #12
youky
Avatar de youky
Oh punaise ta dessouder et ressouder là flash ?
Vieux 23/10/2015, 21h54   #13
willy14
Avatar de willy14
Envoyé par youky Voir le message
On peut rien te cacher
Vieux 24/10/2015, 09h19   #14
youky
Avatar de youky
tu le sauras pour la prochaine fois
Impossible de lire une seat exao avec galletto 1260 carto Chiptuning 12 04/04/2015 23h18
Probleme avec Galletto 1260 galactik88 Réparation & Programmation 2 02/09/2014 19h30
Probleme avec galetto 1260 mecatronique Programmateur de composant (flasher) 2 08/07/2012 11h16
Probleme avec galetto 1260. GREG58 Programmateur de composant (flasher) 26 13/03/2012 01h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h54.
