Vieux 19/10/2015, 23h20   #1
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
Par défaut Probleme "lecture non supporté par ce protocole" kess v2
Bonjour a tous.
Voila mon soucis...
Je possede un kess v2 2.13 fw 4.036 et j'essaye de faire une lecture en obd sur une chevrolet cruze avec une calculateur delphi dcm 3.7.
J'ai bien l'id mais pour la lecture j'ai le message " lecture non supporté par ce protocole".
Pourtant le protocole est bien activé.
Quelqu'un pourrait m'eclairer sur ce sujet?
J'ai deja fais pas mal de calculateur en obd avec ce kess v2 et je n'avai jamais eu de soucis avant aujourdui.
Merci a vous tous pour vos avis et vos conseils...
Dernière modification par Jenetik ; 20/10/2015 à 02h30.
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2015, 07h19   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Dans de rares cas, certains véhicules sont équipés de controleurs qui ne supportent pas la lecture via connecteur de diagnostic OBDII. Dans ces cas, il est donc nécessaire d'utiliser un outil de programmation sur banc en mode bootloader can.
Vieux 20/10/2015, 08h22   #3
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
tu es sur que c'est un DCM3.7 et non pas un EDC16C39 ?
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2015, 09h04   #4
angeflasheur
si l'ID passe c'est que ca doit etre le delphi je penses mais chevrolet defois ca passe pas en lecture delphi
Vieux 20/10/2015, 13h23   #5
jpanasonic
non pas forcement, j'ai eut le cas sur clio III 1.5DCI
ID passer nikel, mais pas la lecture que j'essayer de faire en DCM 3.4 alors que c'était un SID301 ou 305 je sais plus
Vieux 20/10/2015, 14h26   #6
houssam
Avatar de houssam
houssam has a spectacular aura abouthoussam has a spectacular aura about
le kess v2 que tu utilise c'set un colne chinois c'est sa le problem
houssam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2015, 19h56   #7
Jenetik
Avatar de Jenetik
Oui je pense que c'est parce que c'est un clone. J'ai reussi a le faire avec le trasdata.
C'est passer nickel.
C'est dommage que le protocole est activée mais qu'on peut pas le faire par obd...
Vieux 20/10/2015, 20h59   #8
jpanasonic
Envoyé par houssam Voir le message
moi c'est un officiel
Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB semsoum Programmateur de composant (flasher) 13 31/07/2014 00h10
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h46.
