Vieux 16/08/2015, 18h55   #16
tintin421
Avatar de tintin421
tintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura about
bonsoir Kalagane...et toute la communauté.
je vois que l'on est proche voisin
en effet tu peux modifier cette ligne n°6.(ds programme hitag 2 cliquer sur "w" (write).
perso j'ai eu cette mesaventure avec une cle de clio 3.
j'en avais acheté 2 chez un fournisseur turc.
quand j'ai programmé la premiere la centralisation ne marchait pas
entre temps j'ai fait l''acquisition du zed bull et avec le programme hitag 2,j'ai vu que la 2éme clé ne comportait que des 0 sur la ligne 6.
Mathieu3550(encore une fois merci à lui) m'a passé ces fameux code que j'ai pu enregistrer sur cette ligne n°6.
et comme par magie,apres apprentissage de cette clé, la centralisation fonctionnait.
La grosse difficulté reste l'obtention de ces codes.
a priori la seule source possible serait les constructeurs automobiles,mais ils ne vont surement pas les donner comme çà.
donc la solution serait de relever ce code sur une cle acheté chez un concessionnaire.
tres onereux malgre tout !!!!
autrement je suis entrain d'essayer une deuxieme solution,mais j'aurais ces foutus code au compte goutte uniquement.
tintin421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2015, 01h03   #17
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
hello, moi j'ai tous les modèles clé PSA pliable qui marchent a 100% model avec pile dans la coque et pile sur circuit 2 ou 3 boutons. Par contre je n'arrives pas a les lire avec tag key tool (de toute façon elles marchent bien donc pas de soucis) 15-25€
Vieux 24/08/2015, 19h12   #18
toby
Avatar de toby
toby will become famous soon enough
Et elle centralise bien pas de souci ? Car j ai déjà des souci avec ses chinoise
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
toby est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2015, 23h09   #19
boxtronic
Avatar de boxtronic
boxtronic is on a distinguished road
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Démarrage et centralisation ?
boxtronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2015, 15h15   #20
Mathieu35500
oui CE0523 et CE0536
Vieux 20/10/2015, 11h01   #21
kalagane
Avatar de kalagane
J ai un plip CE0536 2 boutons HS, est ce que je peux programmer un CE0536 3 boutons a la place.
C est pour une 307 phase 2.
Vieux 20/10/2015, 11h25   #22
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
http://www.ecuvonix.com/planet-citro...t-c-84_89.html
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2015, 05h08   #23
hardwares
Avatar de hardwares
hardwares is on a distinguished road
si sa peu aider
"la clé que j'ai acheté à un nouveau type d'émetteur donc incompatible avec ancien (je presice que visuellement aucun changement clé 2 bouton de mux)donc au niveau du pps j'ai du changer dans bsi /telecodage /option client le paramètre ancien transmetteur en nouveau (je ferai photo plus tard) et depuis c'est ok par contre l'ancienne clé qui était ancien transmetteur ne verouille plus voiture à distance dans mon cas tampis car l'ancienne clé si fonctionnait bien bouffait les piles en a peine 1 semaine"
hardwares est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2016, 20h16   #24
nounours626
Avatar de nounours626
nounours626 is an unknown quantity at this point
je recherche une Clé avec électronique vierge à programmer pour Citroën Xsara Picasso phase 1.
ou peut on la trouver ?
et comment la programmer ?
cdlt
nounours626 est déconnecté   Réponse avec citation
Supprimer limitation electronique vitesse citroen sergyu2006 PSA Group Peugeot, Citroën 17 03/09/2020 13h36
Un tuyau pour acheter une binocle ?? r1lef Réparation & Programmation 8 04/04/2015 18h41
acheter un fvdi full pour faire de la programmation de cle mustauto Outil de programmation 5 12/12/2014 00h31
PLIP CITROëN Comment ca marche? musecyan programmation & synchronisation de clé 26 02/02/2012 14h44
Internet (Algerie) pour les douar djemai Café du forum 11 18/09/2011 01h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h37.
