Vieux 20/10/2015, 11h11   #16
louay
Avatar de louay
des que le camion reviendra je vous tiendrai au courant
Vieux 20/10/2015, 15h09   #17
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut regarde a cote de ton filtre , les conduit de gasoil a un régulateur a ce niveau essaie de le changer
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2015, 18h53   #18
felmo
Avatar de felmo
Salut louay, je pense qu'il vaut mieux faire un diag, et faire une lecture de parametre au ralentit , pression carburant pour ce cas,"620bars c'est trop, si vrai"
Vieux 20/10/2015, 22h52   #19
skizofred
Avatar de skizofred
skizofred is on a distinguished road
salut j'ai déjà eu un cas similaire avec un circuit de retour endommagé (tuyau sous caisse pincé).
Du coup la régulation de pression ne se fait plus correctement.
skizofred est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2015, 20h13   #20
louay
Avatar de louay
me re-voila probleme résolu, j'ai vérifié le retour il n'est pas bouché ou pincé. L'electrovanne de la pompe que j'avais en premier récupéré puis monté provenait d'un moteur puma hs (piston fissuré) qui trainait par terre dans un coin. Dans le doute j'ai par la suite acheté une electrovanne (régulateur de la pompe) neuve, j'ai fait l'apprentissage et instantanément le moteur s'est arrêté de claquer et la pression de rampe est revenu a la normale
Vieux 25/10/2015, 09h04   #21
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu avais lu mon poste #7 ?
merci de ton retour
Vieux 25/10/2015, 11h09   #22
louay
Avatar de louay
j'ai lu ton post 7 et tous les autres post bien évidemment. Comme quoi il ne faut pas toujours faire confiance aux pieces (capteurs et autres....) d'occasion récupérées et que l'on a tendance a stocker au cas où.
Pression de Turbo trop élevée sur 207 HDI Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 25 18/05/2020 22h22
Galletto 2 v53 tension trop élevée Nico66 Programmateur de composant (flasher) 8 23/03/2014 21h21
probleme pression rampe laguna 1.9dci mak zied Renault, Dacia, Nissan 11 11/08/2012 02h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h11.
