Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous, sur une 206 1.4 j'ai un problème de fonctionnement sur un injecteur, après plusieurs contrôles et tests il y a des gros doutes sur l'ECU J34P Johnson Control.
Je vais en récupérer un mais en Valéo sur lequel je ferais un immo off (dump 95160 à modifier plus F3 et F4 connecteur central à couper) mais en attendant j'ai des doutes sur mon PCB Johnson Control je me demande si j'ai pas des CMS qui ont dégagés au déssoudage de l'eeprom !! ![]() Si quelqu'un a des photos je suis preneur !! Et si quelqu'un peut me confirmer la possibilté de remplacer le JC par un Valéo je suis preneur aussi et pour finir la confirmation du fait qu'il faut couper F3 et F4 en connecteur central !!!!
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
Passe par vierge le off est misérable la decu deja vecu vierge et recodage
OK mais confirmes tu que le Valéo va à la place du JC ? J34P le Valéo et J34P AAE le JC, j'ai vu un truc en farfouillant un peu et à priori on perdrait la gestion de l'alternateur et du témoin d'huile mais bon si il n'y a que ça cela me suffira pour faire fonctionner le véhicule et confirmer la panne ....
Pas de swap possible uniquement meme marque deja essayer probleme damternateur apres
Tu va galèrer pour trouvez un j34p valeo ca cours pas les rue :( 5 demande 1 calculateur disponible lool poste les ref jen ai un en j34 valeo bon courage belle galere
J'en ai trouvé un Valéo mais moi c'est un Johnson Control l'origine !! Si je monte le Valéo je perd l'alternateur ok mais le moteur va fonctionner correctement ??
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai eu un probleme avec une valeo j34p le moteur tourne mais fume noir je l'ai changer plus de fume je veux juste savoir si possible de la flasher et ou ce trouve le 29f de calculateur
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
salut a tous
veuillez m'aide pour maître off ici merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaye celui la, et post le résultat. |
#10 |
salut je me permet un petit deterrage de post pour une question toute bete, qu est ce que tu utilise pour enlever la resine hormis pour le cutter pour enlever le plus gros. Il y a t il un produit efficace pour dissoudre ce type de resine?
Merci |
#11 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir jah83
Un peu d’acétone,juste pour ramollir un peu la résine ça fonctionne bien,après c'est comme d'habitude ne pas faire le bourrin et y aller crescendo ,mais ça tu le savais déjà ;) cdlt |
#12 |
Ok j utilise donc la meme methode,j ai eu l espoir d un produit miracle lol
#13 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#14 |
LOL
J'espère que formator ne traine pas dans le coin ,car tu vas encore en prendre plein la gueule mdrrrr ![]() ![]() ![]() ![]() Bonne année
#15 |
Lol mais non ! Il a rien vu , il doit cuver à cette heure .....
Envoyé de mon Cityman
___________________________ www.123diagauto.com |
| Outils de la discussion | |
| Valeo j34p sur c3 hfx | lokher | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 19/03/2025 23h36 |
| off valeo j34p | toto62 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 15/04/2015 16h49 |
| IMMO off VALEO J34P | amrougafsa | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 28/07/2014 01h16 |
| Valeo j34p | lokher | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 14/02/2010 21h29 |
