Vieux 19/10/2015, 13h15   #1
belghiti
Avatar de belghiti
belghiti is an unknown quantity at this point
Exclamation 307 1.4L consommation élevé
salamo3alaykom
Une 307 1.4L moteur KWF avec calculateur sagem S2000 d'un ami qui consomme environ 18L/100KM en ville et émet une fumée noir lors de l’accélération.
un diag avec autocom a donné les résultats suivants
1. code défaut P0134 ( Pas d’activité détectée du circuit du capteur d'oxygène (groupe 1 capteur 1)).
2. régime moteur élevé et instable (entre 850 et 900tr/min en ralenti).
3. temps d'injections trop long (entre 8 et 9ms) ce qui doit être pour ce genre de moteur entre 3.2 et 4.2ms selon autodata.
avez vous des suggestions pour résoudre ce problème ?
belghiti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2015, 13h21   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt commence par la règle du forum et après on t aide
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 19/10/2015, 13h45   #3
belghiti
Avatar de belghiti
c'est fait "garageducentre"
Vieux 19/10/2015, 13h52   #4
hamada
Avatar de hamada
Salut , as tu vérifie le circuit du capteur, branchements, capteurs .
Vieux 19/10/2015, 15h54   #5
felmo
Avatar de felmo
Salut, belghiti, comme t'a si bien eclairé hamada, si la connection entre Ecu et la sonde d'Ox est bonne , faut changer cette sonde
Vieux 19/10/2015, 18h05   #6
belghiti
Avatar de belghiti
la sonde a déjà été change par une universelle de marque bosch qui fallait fonctionne 120000KM mais pour notre cas c'est environ 20000KM. merci pour vos réponse je vais vérifier les connexions et je vous tien au courant.
Vieux 29/10/2015, 19h18   #7
belghiti
Avatar de belghiti
s'il vous plait, quels sont les références à prendre lors du choix d'une sonde lambda pour la changer ?
Vieux 30/10/2015, 02h05   #8
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Essaye déja de tetser les 2 paramètres suivant avec ton outil de diagnostic :
Tu récupère les 2 sondes Lambda Amont et Aval (dans Paramètres d'Autocom)
Normalement avec ton Autocom tu as la possibilité de faire les 2 valeurs évoluer en mode courbe ou en mode numérique.
Fait les évoluer en mode courbe et tu devrait avoir normalement des courbes qui ressemble a la PJ.
Type de fichier : jpg Sonde Lambda.jpg (51,6 Ko, 13 affichages)
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 15h31   #9
Bobo974
Avatar de Bobo974
Bobo974 is an unknown quantity at this point
tu as ton injecteur qui es encrassée et qui reste ouvert ?
Bobo974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 15h34   #10
hamada
Avatar de hamada
Salut belghiti, je pense tu n as pas saisi les règles TE. Thanks nos amis quand il te donne une voie. Et tu verra ton probleme sera vite réglé depuis le temps. Avec toutes mes excuses. Mais c est la règle qui veut Ca. Bien à toi.
Vieux 04/11/2015, 15h51   #11
formator2
Avatar de formator2
de combien est la temp moteur ??
Vieux 04/11/2015, 17h50   #12
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
l'injection elle a une relation avec certain parametre pour que le calculateur il puiss corriger plus au moins sans oulier la masse equilibrage moteur en pièces mobiles ou fixe
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Ralenti elevé 406 tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/10/2020 07h48
Consommation scenic 1,9 dti svp? khalid7620 Renault, Dacia, Nissan 1 09/05/2014 10h48
caddy temp eleve quand clim en marche et a 140 km h sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 14/07/2012 20h53
Opel tigra problème ralentie élevé mak zied Opel-Vauxhall, Saab 2 05/06/2012 23h25
température eau moteur trop élevé r2ddou PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/01/2012 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h39.
