Vieux 18/10/2015, 13h38   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut boxer 2.2 hdi pression de rampe trop élevée résolu
Bonjour, je suis actuellement sur un boxer 2.2 hdi de 2008 injecteurs denso avec un souci de pression de rampe trop élevée. Au ralenti la pression est de quasiment 620 bars avec comme conséquence de faire claquer les injecteurs. J'ai remplacé l'electrovanne (régulateur) de la pompe hp ainsi que la rampe avec le capteur de pression de carburant mais c'est toujours pareil.
Avec ou sans apprentissage de la pompe hp ca ne change rien.
Dernière modification par jphp ; 24/10/2015 à 20h27.
Vieux 18/10/2015, 13h40   #2
louay
Avatar de louay
j'ai un défaut de "limiteur de pression" sur diagbox qui revient quand le moteur cale apres avoir roulé plusieurs km
Vieux 18/10/2015, 13h45   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
poste le code défaut exact.
Crdlt
Drogo est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2015, 13h57   #4
louay
Avatar de louay
je n'ai plus en tete le code defaut juste limiteur de pression de carburant
Vieux 18/10/2015, 14h24   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Et bien dans ce cas, branche ta valise dessus et donne nous les défauts exacts
On ne fait pas de diag au hasard avec des suppositions
Rappel des règles du forum
Vieux 18/10/2015, 14h57   #6
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut louay
sa rime a un problème de limiteur de pression rail.....(défectueux)
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2015, 15h04   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
si c'est un boxer 3 il te faut faire un apprentissage de l'électrovanne de la pompe
j'ai eu le cas plusieurs fois ,sa se fait très bien avec diagbox même sur du fiat
Vieux 18/10/2015, 18h10   #8
aza
Avatar de aza
re louay
effectivement ,en revenant au schema tu doit avoir un limiteur de pression sur le rail ....fixé sur le rail symétrique au capteur de pression !!
salutations
Vieux 18/10/2015, 18h26   #9
louay
Avatar de louay
prenez le temps de lire ce qui est écris au dessus. La rampe entiere avec son capteur a été changée. L'elctrovanne de la pompe a aussi été remplacé et l'apprentissage effectué.
Vieux 18/10/2015, 18h29   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, sauf que si la purge est mal faite ( procédure constructeur non respectée), il reste de l'air dans le circuit et ça fait sauter le limiteur de pression sur le rail
Vieux 18/10/2015, 19h51   #11
cyrtec
Avatar de cyrtec
cyrtec is on a distinguished road
salut a tous.
ton probleme vient surement de la purge a bien effectuer avant te faire tes apprentissages et attention a faire moteur froid!
si sa ne marche pas sa peut etre le limiteur de pression au bout du rail ...
tiens nous au jus
cyrtec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2015, 06h25   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Après avoir bien lu ce qui est écrit je ne suis pas convaincu que le soucis vienne du limiteur de pression. Celui ci est purement mécanique et ne rentre en fonction que si la pression dans le rail est beaucoup trop haute.
Un contrôle du retour des injecteurs serait une bonne chose pour poursuivre.
Vieux 19/10/2015, 06h47   #13
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Sur une delphi j'ai eu le cas , le limiteur de pression était bloqué fermé ! Rien ne passai dans le retour ( la pompe avait limaillé )
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2015, 08h07   #14
Breizhelec
La sa doit être du denso . C'est l'électrovanne vert que tu à changer ?
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 20/10/2015, 11h02   #15
louay
Avatar de louay
je me souviens pas d'avoir vu qu'elle était verte
http://www.ebay.fr/itm/Denso-Einspri...-/252041145641
Pression de Turbo trop élevée sur 207 HDI Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 25 18/05/2020 22h22
Galletto 2 v53 tension trop élevée Nico66 Programmateur de composant (flasher) 8 23/03/2014 21h21
probleme pression rampe laguna 1.9dci mak zied Renault, Dacia, Nissan 11 11/08/2012 02h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h37.
