Vieux 18/10/2015, 12h54   #1
mumu67
Avatar de mumu67
mumu67 has a spectacular aura aboutmumu67 has a spectacular aura about
Par défaut Impossible de mettre a zéro les tokens Kess V2 4.036
Bonjour, j'ai un gros soucis avec mon kess.
Hier j'ai eu un message qui me disais qu'il me restais 9 tokens et qu'il fallait que je me connecte a internet
Depuis impossible de l'utiliser, j'ai bien le dossier pour la remise a zéro des tokens avec une vidéo d'aide MAIS quand je fais comme sur la vidéo :
- extraire un dossier avec un ksuite a l'interieur
- utiliser le dossier tool pour mettre a zero les tokens du dossier ksuite extrait précedemment
après la mise a jour des tokens sur le dossier extrait, ksuite s'ouvre. Sur la vidéo ksuite s'ouvre normalement mais dans mon cas j'ai toujours un message de 9 tokens restant..
C'est assez difficile a expliquer j'espère m'etre fais comprendre, merci beaucoup pour votre aide
mumu67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2015, 12h57   #2
mumu67
Avatar de mumu67
voici la vidéo de mise a jour des tokens, vidéo que je suis a la lettre sauf qu'a l'ouverture de ksuite après mise a jour j'ai un message de limitations ..
https://www.youtube.com/watch?v=viET...ature=youtu.be
Vieux 18/10/2015, 13h52   #3
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
C est normal temps qu il te reste des tokens tu ne pourras faire aucun re chargement
Il faut attendre la fin
Vieux 18/10/2015, 13h56   #4
mumu67
Avatar de mumu67
Merci pour ta réponse mais justement le soucis c'est que j'ai le message qui dit 9 tokens restant mais il m'est impossible d'utiliser le kess. On me demande de me connecter à internet ...
Vieux 18/10/2015, 14h03   #5
stephane
Avatar de stephane
Tu as essayé de recharger avant la fin ?
Vieux 18/10/2015, 14h12   #6
mumu67
Avatar de mumu67
Non jamais en fait quand j'ai vue que je ne pouvais plus l'utiliser avec la limitation des 9 la j'ai essayé de mettre à zéro mais rien à faire
Mais je crois que je l'ai fais au bon moment parce que j'ai avec le dossier de remise à zéro une image avec écris "only_when.jpg" et sur la photo on voit le pop-up de limitation des 9..
Vieux 18/10/2015, 14h45   #7
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
tu n"as pas regarder bien le video
il doit avoir dans le "update" toutes les fammily pour re-faire update
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2015, 15h00   #8
mumu67
Avatar de mumu67
Envoyé par betrescudan Voir le message
merci pour ta réponse mais comme dit dans la vidéo je dois :
- extraire le dossier tools
- extraire le dossier ksuite_tokens dans c:/
- lancer reset_tokens.exe
- choisir l'emplacement du dossier ksuite extrait dans c:/ksuite_tokens/..
- lancer le programme
- a la fin de la mise a jour du programme je dois avoir le logiciel qui s'ouvre normalement mais dans mon cas il s'ouvre toujours avec la limitation des 9 tokens
dans la vidéo il le refait une deuxième fois, malgrès que j'ai essayé 7 fois j'ai toujours le même resultat
Vieux 18/10/2015, 15h09   #9
mumu67
Avatar de mumu67
si quelqu'un veut essayer en teamviewer ce sera avec plaisir
Vieux 20/10/2015, 20h17   #10
mumu67
Avatar de mumu67
Problème résolu à moitié avec un dossier contenant 25 tokens pour upgrade 30 token vous avez juste à glisser le fichier dans le dossier update. Si jamais demandé en pm
Vieux 20/10/2015, 20h59   #11
betrescudan
pas bon...prochain foix pour reset,le nxp peut etre blocquee...le reset ne peut pas etre ok avec cfg file dans update pour le kess
Vieux 20/10/2015, 22h52   #12
mumu67
Avatar de mumu67
Je n'ai pas trouvé d'autre solution ... il y a un moyen de rattraper ça ?
Vieux 11/01/2016, 12h11   #13
DK tronic Engineering
Avatar de DK tronic Engineering
DK tronic Engineering is on a distinguished road
on a tous le même soucis si quelqu'un a une solution je suis preneur merci d'avance
DK tronic Engineering est déconnecté   Réponse avec citation
recharger tokens kess v2 juju64 Programmateur de composant (flasher) 94 21/12/2017 15h04
Impossible de mettre a jour mon profil TE (skype) Megane RS Probleme des membres 4 21/06/2015 00h47
impossible de mettre à jour le firmware autocom bebert97490 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 07/10/2013 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h21.
