slt a tous je devien fous avec des cle impossible de faire fonctionner la telecomande a distance pile neuve jai inserer la cle j'ai mit contacte appuyer sur le bouton de fermeture pendant 10 seconde etc ensuite fermer a cle attendu et rien avec le diagbox on ne peu pas faire de synchro de telecomande directement
#2 | |
Coupe le contact attends 30sec après teste ta centralisation. @+ |
La batterie et sous le siège sur les Picasso mais j'ai le gros plus devant je peu essyer je te redit sa
Salut,tu peut tester cela:
ouvre la porte chauffeur puis baisse la vitre jusqu'en bas enlever les clés de la voiture et sortir du vehicule. fermer toutes les portes avec la serrure porte conducteur; laisser la voiture sans rien toucher pendant 5 à 10 minutes sans ouvrir la porte, mettre la clé sur le contact et rester appuyer sur le bouton de fermeture des portes (sur la telecommande) pendant 5 à 10 secondes enlever les clés de la voiture. aprés 5 minutes essayer de fermer ou ouvrir les portes avec la télécommande,cela devrait fonctionner. |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
slt,j ai deja eu le soucis, j ai fais procedure apprentssage des clef et ca fonctionne
L apprentissage des clef ne resoud pas le probleme de plip mais juste un appairage avec l anti demarrage.La bonne procedure a été decrite plus haut ,sinon problème sur le plip.
| probleme esp xsara picasso 2.0 90ch | Clineur | ABS, ESP, DSC | 12 | 17/08/2015 20h03 |
| gros problème bsi xsara picasso | jean-marc 10 | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 07/08/2015 22h13 |
| Probleme BSI xsara picasso | danyparis | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 13/06/2015 12h47 |
| Problème démarrage xsara picasso résolu | jeronimo | Mécanique générale | 30 | 22/11/2014 07h24 |
| probleme bsi xsara picasso 2001 | dollarbill | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 01/03/2014 12h57 |
