Vieux 12/10/2015, 21h19   #1
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
Par défaut est il possible de virginisé cet uch
Bonjour a tous
Voila je vous expose mon probleme en quelque mot.
J'ai acheté un kangoo 1l2 essence sans uch et sans les cles ayant un autre kangoo 1l2 essence j'ai recuperer uch et cles que j'ai mis sur le kangoo achete mais je ne comprends pas pourquoi quand il est sur le vehicule que je viens d'acheter l'antidemarrage n'arrete pas de clignoter alors que quand je le remis au vehicule a qui l'uch et cles apartienne pas de probleme l'antidemarrage s'eteind .
Y a til autre chose que l'uch le yemen et la bague antidemarrage a mettre sur le vehicule ou y a til plusieur model de uch .
Le mien est un safir 2 35 pin .
J'ai dejas essayé a plusieur reprise la manipulation pour desactive l'antidemarrage avec le pin 30 coupe et le pin 23 de l'eprom a la masse contacte allume mais rien n'y fait je n'entends pas le relais claquer .
Puis je virginiser un uch safir 2 ?
Merci de vos reponse cordialement.
Merci de vos reponse par avance.
ylies13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2015, 00h37   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par ylies13 Voir le message
Bonjour a tous
Uch Saphir 2 ?????
saphir 2 c'est le calculo moteur mon ami chercher l'uch pour avoir ton kit complet
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
Vieux 13/10/2015, 00h44   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
uch est sous le compteur coté gauch avec une fiche bleu et chian a sortir , LOL
Vieux 13/10/2015, 00h56   #4
amrougafsa
Envoyé par selim95 Voir le message
slt
uch kangoo 2001
Vieux 13/10/2015, 02h01   #5
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
Envoyé par amrougafsa Voir le message
uch kangoo 2001
ce n'est pas plutôt l' IMMOBOX valéo que tu montres ?
l'UCH (unité de contrôle habitacle) c'est avec les fusibles il me semble ?
Alilouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2015, 23h01   #6
ylies13
Avatar de ylies13
bonsoir a tous
Merci pour votre aide oui en ce qui concerne uch j'ai bien trouver le boitier avec la prise bleu mais je me suis aperçus que le kangoo que je possede n'est pas tout a fait le meme que l'autre il y a des relais en plus au dessus des fusibles donc je pense que mon calculateur ne se monte pas sur mon model de kangoo .
Merci encore a vous a moins que je puisse le virginisé le calculateur moteur un zaphir 2 j'ai du materiel pour ca programmeur ect mais ne sais pas si c'est possible voila cdlt .
Vieux 13/10/2015, 23h20   #7
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Solution ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ht=Tuto+saphir
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2015, 07h45   #8
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut c est pas le meme uch mais c est les meme puces avec l antidemarage a l interieur tu ouvre tes deux uch tu prend la puce de l uch clio 2 sa doit etre une 93c46 tu la mets sur l immobox et voila ta ton kit de demarrage
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2015, 15h11   #9
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
Je ne suis pas expert, mais voila ce que j'ai compris :
Si tu trouves la référence d'UCH qui se monte sur ton kangoo (en remplacement de la pièce manquante), avec sa clé:
Pour faire fonctionner l'antidémarrage, tu dois au préalable virginiser ton calculateur moteur...
L'ensemble calculateur moteur, uch et transpondeur doit correspondre.
Si tu as une paire, le troisième élément doit être vierge pour apprendre l'antidémarrage.
Si tu virginise l'UCH, tu as besoin d'une clé qui a fonctionné avec le véhicule et son calculateur moteur. Si tu veux ajouter une clé vierge, il te faut un calculateur moteur et un UCH déjà associés, etc...
Si erreur, n'hésitez pas a me reprendre :)
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2015, 20h46   #10
ylies13
Avatar de ylies13
bonsoir a tous et encore merci
Apres plusieur essaye pour deconnecter l'antidemarrage elle a demarrer sans probleme je vous remercie pour votre aide et vous souhaite un bonne soiree.
Sujet resolu merci encore a bientôt .
BSI 206 E02-00 Need Virginise dafit906 Immobilizer dumps/solutions 1 22/06/2015 12h33
Virginisé ID46 danyparis Transponder, code pin 3 16/06/2014 23h13
virginisé bsi 406 hdi lepak06 Immobilizer dumps/solutions 10 04/06/2014 01h00
virginise dump bsi shasse Immobilizer dumps/solutions 9 24/06/2012 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
