![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les Tlemceniens !!!
j' ai un petit probléme avec un Megane de 2004 1.5 DCI , mon probléme le compteur aiguille ne fonctionne pas , mais quand je branche le diag WOW et DELPHI , ils me disent rien et quand je fais les test compteur aiguille, tout fonctionne !! ![]() si quelqu'un aurait des indications sa serait sympa j 'ai pensé au capteur de vitesse,si quelqu' un aurait d' autre option ? sa serait cool Merci
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt regarde sur la boîte tu doit avoir capteur contrôle le
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
quel compteur a aiguille pour vitesse ou tour minute
Merci Garageducentre, j' avais pensé à ça,je voulais confirmation
Auto/diag c l aiguille de vitesse Merci |
Salut kdo75,
regarde bien sur la boite voir si tu as un capteur de vitesse comme l'indique garageducentre, tu dois avoir un connecteur avec 2 poles sur l'un des pin vérifie l'alimentation arrivant au capteur (11V a 14V) et sur l'autre le signal pour la vitesse du véhicule utilise un osciloscop Si tu n'a pas de capteur vitesse sur la boite alors c'est le module ABS qui donne la vitesse du véhicule regarde bien dans tes paramètres au DIAG bien sur.
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut,l'info vitesse ne vient pas d'un capteur sur la boite mais du calculateur abs.
D' ou ma question et mon soucis y en a qui dise capteur ABS et d' autre capteur sur la boite
bonjour , sois précis.... Mégane 2004 = Mégane 2 = pas de capteur sur bv ! l info vient de l abs par le réseau multiplexé ! pour ton problème , essai de débrancher le fusible si toujours pareil essaie un hard reset en débranchant la batterie si toujours pareil ===tdb hs .bon courage ps : a tu vérifier si l aiguille du compteur ne s était pas désolidariser du micro moteur qui la fait bouger ?
est ce que tu as un capteur boite ou pas? Regarde l image si dessous.
#10 |
oui j' en ai un comme sa
#11 |
elle n'est desolidariser, vu qu' avec le diag en test elle fonctionne HSF
#12 |
salut mon frère j'avais un pb comme toi avec yaris toyota c'est le roulement qui fonctionne avec capteur abs etait encrasser
#13 |
c'est vous avez un pignon en plastique placer au niveau de la boite vérifier le peut être il est endommager
#14 |
verifier le capteur et faire nettoyer le capteur et leur emplacement
#15 |
vérifier system abs et le capteur ou bien visible alimentaion abs...
| Problème compteur Scenic 2 de 2004 | fredily | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 19/04/2015 12h19 |
| Carte mégane 2 DCI 1.5L de 2004 | Megane RS | Vente, Achat, Echange | 0 | 20/12/2014 20h53 |
| dump compteur megane 2 rs 2004 | split78 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 15/11/2010 17h33 |
