Vieux 12/10/2015, 20h46   #1
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Par défaut Probleme compteur Megane 2004
Bonjour les Tlemceniens !!!
j' ai un petit probléme avec un Megane de 2004 1.5 DCI , mon probléme le compteur aiguille ne fonctionne pas , mais quand je branche le diag WOW et DELPHI , ils me disent rien et quand je fais les test compteur aiguille, tout fonctionne !!
si quelqu'un aurait des indications sa serait sympa
j 'ai pensé au capteur de vitesse,si quelqu' un aurait d' autre option ?
sa serait cool
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2015, 20h50   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt regarde sur la boîte tu doit avoir capteur contrôle le
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 12/10/2015, 20h54   #3
auto/diag
Avatar de auto/diag
auto/diag is an unknown quantity at this point
quel compteur a aiguille pour vitesse ou tour minute
auto/diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2015, 21h15   #4
kdo75
Avatar de kdo75
Merci Garageducentre, j' avais pensé à ça,je voulais confirmation
Auto/diag c l aiguille de vitesse
Vieux 12/10/2015, 21h46   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut kdo75,
regarde bien sur la boite voir si tu as un capteur de vitesse comme l'indique garageducentre, tu dois avoir un connecteur avec 2 poles sur l'un des pin vérifie l'alimentation arrivant au capteur (11V a 14V) et sur l'autre le signal pour la vitesse du véhicule utilise un osciloscop
Si tu n'a pas de capteur vitesse sur la boite alors c'est le module ABS qui donne la vitesse du véhicule regarde bien dans tes paramètres au DIAG bien sur.
Vieux 13/10/2015, 06h20   #6
foulques
Avatar de foulques
salut,l'info vitesse ne vient pas d'un capteur sur la boite mais du calculateur abs.
Vieux 13/10/2015, 10h37   #7
kdo75
Avatar de kdo75
D' ou ma question et mon soucis y en a qui dise capteur ABS et d' autre capteur sur la boite
Vieux 13/10/2015, 12h43   #8
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , sois précis.... Mégane 2004 = Mégane 2 = pas de capteur sur bv ! l info vient de l abs par le réseau multiplexé ! pour ton problème , essai de débrancher le fusible si toujours pareil essaie un hard reset en débranchant la batterie si toujours pareil ===tdb hs .bon courage ps : a tu vérifier si l aiguille du compteur ne s était pas désolidariser du micro moteur qui la fait bouger ?
Vieux 13/10/2015, 13h20   #9
Drogo
Avatar de Drogo
est ce que tu as un capteur boite ou pas?
Regarde l image si dessous.
Type de fichier : jpg 20151013_120654.jpg (97,7 Ko, 17 affichages)
Vieux 13/10/2015, 16h35   #10
kdo75
Avatar de kdo75
oui j' en ai un comme sa
Vieux 13/10/2015, 16h39   #11
kdo75
Avatar de kdo75
elle n'est desolidariser, vu qu' avec le diag en test elle fonctionne HSF
Vieux 13/10/2015, 18h56   #12
auto/diag
Avatar de auto/diag
salut mon frère j'avais un pb comme toi avec yaris toyota c'est le roulement qui fonctionne avec capteur abs etait encrasser
Vieux 13/10/2015, 18h59   #13
auto/diag
Avatar de auto/diag
c'est vous avez un pignon en plastique placer au niveau de la boite vérifier le peut être il est endommager
Vieux 13/10/2015, 19h04   #14
auto/diag
Avatar de auto/diag
verifier le capteur et faire nettoyer le capteur et leur emplacement
Vieux 13/10/2015, 20h59   #15
houssam
Avatar de houssam
houssam has a spectacular aura abouthoussam has a spectacular aura about
vérifier system abs et le capteur ou bien visible alimentaion abs...
houssam est déconnecté   Réponse avec citation
Problème compteur Scenic 2 de 2004 fredily Tableau de bord (Dashboard) 10 19/04/2015 12h19
Carte mégane 2 DCI 1.5L de 2004 Megane RS Vente, Achat, Echange 0 20/12/2014 20h53
dump compteur megane 2 rs 2004 split78 Tableau de bord (Dashboard) 0 15/11/2010 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h05.
