Vieux 12/10/2015, 16h41   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut wv fox 1.0 essence
bonjour ,besoin de l'emplacement du capteur PMH d'une fox 1.0 de 2006 essence merci de votre aide
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2015, 17h05   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,moteur 1.2 ,3 cylindre?merci.
Vieux 12/10/2015, 17h27   #3
jardini
Avatar de jardini
moteur 1.0 8v 4 cylindres merci
Vieux 12/10/2015, 17h43   #4
jardini
Avatar de jardini
pardon 3 cylindres
Vieux 12/10/2015, 19h42   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours le numero moteur car je trouve pas de 1l en 3 cylindre,merci.
Vieux 15/10/2015, 01h35   #6
Kikface
Avatar de Kikface
Kikface is an unknown quantity at this point
Trois moteurs existe sur la fox: essence 1.2l 3cyl 6v et 1.4l 4cyl 16v
Diesel 1.4 TDI 3cyl 6v
Ca doit être le 3 cylindres 1.2l.
Le capteur PMH est en générale prêt du volant moteur fixé sur la boite de vitesse.
Il y a un défaut au diag ?
Pas mal de capteur PMH ou de position arbre à cames changé sur ce moteur.
Bon diag
Kikface est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2015, 16h59   #7
jardini
Avatar de jardini
merci beaucoup de vos réponses bon voila je me suis déplacé chez mon ami qui possède cette voiture et voila les référence s c'est une wv FOX (5Z) 1.0 -8 v , de 4 cylindres et non 3 code moteur AQZ 999CC 53KW pour le générateur d'impulsion il faut tout démonté la roue gauche la boite à vitesse le volant moteur c'est vraiment de la M... pour arriver au fameux capteur ; bref on a changé ce capteur avec la bobine d'allumage mais toujours aucun démarrage j'ai mesuré les signaux du capteur à l'entée de l'ECU moteur ils sont bons paramètre moteur avec démarreur 253 tr\mn calage PMH 1er cylindre 12° Défaut diag : circuit bobine allumage primaie\secondaire A et circuit injecteurs circuit ouvert permanent voila pour le moment.
j'ai besoin d'un schéma électrique du calculateur moteur (Mareli Magnetti) merci beaucoup si quelq'un en sa possession.
Vieux 17/10/2015, 14h15   #8
jardini
Avatar de jardini
après vérification des fils des fusibles maintenant le +12 v et présent sur les injecteurs l'étincelle également présente sur les bougies après contact et démarreur mais une courte durée et puis plus rien une idée merci la voiture n'a pas d'antidemarrage
Vieux 17/10/2015, 16h25   #9
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours et au diag ca dit quoi?merci.
Vieux 17/10/2015, 18h55   #10
jardini
Avatar de jardini
le diag avec wow (pas de vag) circuit bobine allumage primaire\secondaire circuit ouvert et circuit injecteurs circuit ouvert
Vieux 17/10/2015, 19h03   #11
jardini
Avatar de jardini
le primaire de la bobine est piloté par le calculateur aucun signal présent sur ces 2 fils normal ? et le 2eme fil de l' injecteur qui lui aussi piloté par le calculateur vers la masse aucune tension avec le + 12v est ce que le calculateur HS ? merci de vos réponses
Vieux 20/10/2015, 08h09   #12
jardini
Avatar de jardini
problème résolu, calculateur HS merci
301 essence 1.2 jardini PSA Group Peugeot, Citroën 5 13/08/2015 20h39
bsi 307 essence garageducentre Immobilizer dumps/solutions 19 25/05/2015 17h26
307 Essence 1.4L angeflasheur PSA Group Peugeot, Citroën 12 26/01/2015 23h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h13.
