Vieux 09/10/2015, 20h43   #16
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
je m en doutais un peut mais va savoir se qui se monte dessus j avais un 110
d origine avec le ref que Peugeot donne sa va pas
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2015, 20h46   #17
pas sur, c normal pendant le flash que le ventilo tourne a fond, met un chargeur sur la batterie, refait le flash, a la fin attends bien 1mn ou 2 avant remettre le contact, 10 s c pas assez
Vieux 09/10/2015, 20h47   #18
Refais,la flash ensuite tu atend 1 minute après tu coupe le contacte et tu ferme la bsi s endort ensuite tu rentre et tu essaye de demarrer
Vieux 09/10/2015, 20h51   #19
bbert90
Avatar de bbert90
quand je flash y se passe rien apres sa me dit eteigne et rallume je remets le contact la le ventilo se d eclanche et le premier na pas été flasher sa me le fais
Vieux 09/10/2015, 20h53   #20
Tu flash avec quoi mpps ou autres
Vieux 09/10/2015, 20h54   #21
nan, tu coupe le contact quand ca te dit coupe, mais tu attends 1 a 2 mn avant de remettre , car ton flash s'ecrit quand tu coupe, et là pas assez de temps pour finir, et ton calculateur est toujours en attente de programmation
sert les fesses en mm temps et cable soit sur une autre voiture en marche soit sur un chargeur a 13.5 V max pas plus
bon weekend
Vieux 09/10/2015, 21h02   #22
Quel et ton câble???
Vieux 09/10/2015, 21h08   #23
Envoyé par bbert90 Voir le message
nan là c pas bon , tu doit voir le flash a l'ecran
Vieux 09/10/2015, 21h12   #24
là tu flashe pas, si c MPPS il ne calcule pas le checsum sur EDC15C2 c surement cà, sinon c une erreur de manip, fait une lecture du dump voir si ca communique au moins
Vieux 09/10/2015, 21h25   #25
Avec le,mpps y calcule pas le cheksum mais la barre de pourcentage de la,flash monte jp y doit flasher a l aveugle sa,vas planter le calculo alors bebert donne nous plus d infos sue ton câble et,logiciel pour la flash faut mettre Peugeot 406 calculo edc15c2 k line ensuite lecture id sa te met le hardware hw sw,ensuite la,tu met redirigée etc donne,nous les,infos
Vieux 09/10/2015, 21h31   #26
bbert90
Avatar de bbert90
j ai flaches avec mpps et fgtech pareil je mets sa Peugeot 406
aux pire je vais dessoude la flash et je vais le faire sur la 29f400 pour voir
oui j ai bien le hard et le sw une fois flasher
Vieux 09/10/2015, 21h35   #27
Le calculateur et ok avec le transpondeur ou il et immo tu a dialoguer avec le véhicule avec un diag tous court code default etc???
Vieux 09/10/2015, 21h35   #28
pour moi c ta manip qui n'est pas bonne, pas les outils ils ont l'air de marcher
Vieux 09/10/2015, 21h46   #29
bbert90
Avatar de bbert90
re merci je viend de tapper la plaque sur un site de pièces detache et voila se que sa me dit comme calculateur
Appareil de commande, injection de carburant BOSCH : 0 281 010 623
▪ à partir d'année de construction : 08/2000
▪ à partir de nº d'organisation : 8652
▪ jusqu'à nº d'organisation : 9001
▪ jusque année de construction : 07/2001
▪ Type de carburant : Diesel
▪ Type d'entraînement : Boîte automatique pour la ref de se calculo
Vieux 09/10/2015, 21h48   #30
bbert90
Avatar de bbert90
Appareil de commande, injection de carburant BOSCH : 0 281 010 775
▪ à partir d'année de construction : 06/2001
▪ à partir de nº d'organisation : 8975
▪ Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
edc15c2 Defapeur fou Vente, Achat, Echange 0 26/02/2014 21h14
edc15C2 307 beonce Vente, Achat, Echange 6 03/02/2013 18h56
pin edc15c2 307 ricards99 Transponder, code pin 7 17/02/2012 18h22
EGR=OFF sur EDC15C2 2L HDI karman Chiptuning 19 23/01/2012 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h49.
