Vieux 08/10/2015, 14h14   #16
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
oui j'ai regardé les références et audi me dis que les ck et bm peuvent être montés aucun souci.
Ce matin j'ai recherché encore et encore lol le véhicule tourne sur 3 pattes au ralenti et fume bleu. Vous allez me dire le turbo est mort et il est neuf.
J'ai ensuite mis 200 ml de t2s ecotec dans l'huile et tenu un régime de 3000 tours pendant 5 minutes miracle la voiture ne fume plus et le moteur tourne beaucoup mieux au ralenti.
Je vais faire un test de compression pour être certain mais comment distinguer une segmentation collée d'un siège de soupape ou poussoir hs?
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 14h30   #17
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut tu prends les compressions tu notes ensuite tu mets de l'huile dans les cylindres et reprends les compressions si ca monte segments hs sinon soupapes.
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 14h35   #18
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
je ferais ca samedi merci du conseil pour un moteur de 125 000 kms ca fou les boules
Vieux 08/10/2015, 17h27   #19
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
la pression mesurée au compressiomètre doit être de combien sur ce moteur 2 l tdi bkd
18 bar?
Vieux 08/10/2015, 17h35   #20
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
de 19bars a 22 bars ca depend de la temperateur atmospherique
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 17h45   #21
kalachama
Avatar de kalachama
mesure la compression cylindrique initaire(cylindre par cylindre) a sec cad sans huile dans chaque piston 1er etape
2eme etape tu mesure la compression en rajoutant de l'huile a chaque cylindre un par un comme en premier...c la compression augmente cad la segmentation. C CA NE BOUGE PAS cad fuite de compression moteur au niveau des soupapes.
NOTE: en peu aussi teste la compression autrement tu demarre la voiture et ton leve la jauge de niveau de l'huile au carter c ca roufoule de l'air ou de la pression cad fuite de compression moteur au segment j'espere que ca peu t'aider
Vieux 08/10/2015, 18h56   #22
doudou241
Avatar de doudou241
doudou241 is an unknown quantity at this point
slt
Essaye de dessere ta vis de reglage sur l'injecteur de 90° de plus..
doudou241 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 19h08   #23
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
Salam. IL faut verifier la reference des injecteur
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 19h41   #24
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
ils se reglent ces ijnecteurs pompes,il me semble
ton aac,est en bonne etat?
souvent le souci avec ce modele,a voir les les pastilles ou poussoirs hydrauliques
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2015, 17h25   #25
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
je prend en compte ce que vous me dites je vais essayé de dévisser 90° de plus.
J'ai reçu le compressiomètre ce matin je vais m'y atteler demain matin je vous tiens au courant des résultats.
Vieux 10/10/2015, 09h20   #26
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
bon verdict test de compression fait résultat 28 bar sur chaque cylindre.
Quelqu'un connait précisément le réglage des injecteurs pompes sur tri 140?
j'ai essayé avec 180° ça cafouille
j'ai essayé avec 220° ça cafouille
J'ai essayé avec 120° c'est mieux mais pas encore ça
Vieux 10/10/2015, 14h37   #27
kalachama
Avatar de kalachama
Reglage des injecteurs au comparateur et angulaire.ce nai pas en desserant les cales de reglage que tu peu regler ca
Vieux 10/10/2015, 16h16   #28
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
comparateur? il y a deux vis de chaque côté de l'injecteur qui le centre ensuite c'est en buté et desserrage a 180°?
Si quun a une méthode détaillée je suis preneur
Vieux 10/10/2015, 16h36   #29
redpoker
Avatar de redpoker
Regarde pour le comparateur, c est comme ca:
[IMG][/IMG]
Vieux 10/10/2015, 17h01   #30
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi certains disent 180° et d'autres 225°?
Test pompe à injection et injecteur graphtek Renault, Dacia, Nissan 33 24/09/2015 07h45
injecteur pompe vw komorovskij Mécanique générale 7 09/09/2015 01h26
recherche doc injecteur pompe vag pimo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/04/2014 21h21
probleme injecteur pompe passat tdi neiji VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 26/10/2013 14h45
Doc injecteur pompe julien74 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 08/08/2012 04h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
