bonjour j ai fait une lecture fichier bin de ma 307 avec mpps v 13 pour pouvoir supprimer mon fap et impossible de le reinjecter et ma voiture ne demarre plus
comment puis je remedier a ce probleme ? |
#2 | |
ensuite , ton calculateur a dut planter a l'ecrit , 307 quel ? edc15C2 c pas perdu @?? |
Bonsoir si tu a fait une sauvegarde de ton originale si oui reinjecte ton originale et met un bon booster ou baranche des pinces sur ta voiture et sur une autre batterie comme sa pas de baisse de tension bonne soirée en esperent que sa ta aidez et met toi en regle comme a demandez notre bon moderateur JPHP au dessus bonne soirée
Presentation... Et bootmod si ca veux pas ecrire via obd.
Question Hs : comment le mec peut etre deja banni apre un seul message 16h avant et une derniere visite 15h avant? Si le mec n a pas le temps de se mettre en regle avant de se faire degager ca va etre complique lol |
c'est comment ça le boot mode ? merci
Se prêter aux autres, se donner à soi-même... |
| Outils de la discussion | |
| probleme mpps v13 | akasa67 | Programmateur de composant (flasher) | 24 | 08/08/2015 04h47 |
| problème MPPS | mahfoud lichani | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 07/11/2013 23h53 |
| problème mpps | MIKA | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 03/05/2012 02h36 |
| mpps probleme | jamesdiag | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 02/02/2012 13h47 |
| mpps probleme | BilChip | Chiptuning | 9 | 30/10/2011 00h42 |
