Vieux 07/10/2015, 21h03   #1
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Par défaut Code pin BSI Jumper ou Boxer Magnetti Marelli
Je recherche le code pin d'un BSI qui équipe un Jumper.
C'est une BSI Magnetti Marelli.
Je vous joins des photos, que dois je lire pour retrouver le code pin, j'ai entendu parler d'une eeprom 95160 mais je ne vois rien sur mon BSI.
Merci de votre aide
Type de fichier : jpg bsi 1.jpg (30,5 Ko, 65 affichages)
Type de fichier : jpg bsi 2.jpg (62,7 Ko, 72 affichages)
Type de fichier : jpg bsi 3.jpg (52,5 Ko, 72 affichages)
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 00h23   #2
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Cool
Envoyé par matt1781 Voir le message
Merci de votre aide
normalement tu dois trouvé um motorola 68hc912dg128 ou dg60
a confirmais
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 04h16   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
regarde cette photo 95160 tsop8
Type de fichier : jpg body.jpg (23,4 Ko, 156 affichages)
Vieux 08/10/2015, 06h58   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt et tu sort ton pin avec effi comme dit dell 95160 en micro juste a cote du nec
Vieux 08/10/2015, 09h44   #5
matt1781
Avatar de matt1781
avec quel matériel peux ton lire ce type de micro eeprom 95160 car j'ai l'habitude de lire des eeprom plus grosse en 95160.
Est ce qu'il y existe un branchement UPA etc...
Dès que j'arriverai à lire l'eeprom je posterai le dump.
Vieux 28/10/2015, 17h41   #6
matt1781
Avatar de matt1781
Par défaut Recherche vierge BSI jumper 3
Je viens d'avoir le support et je viens de lire la micro 95160
Serait il possible d'avoir le code pin.
Je recherche également un vierge pour ce BSI.
Merci,
Type de fichier : rar 95160.rar (396 octets, 49 affichages)
Vieux 28/10/2015, 18h53   #7
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
ton pin est 66666 OU 77777
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2015, 19h27   #8
dell 66
Avatar de dell 66
ta lecture n'est pas bonne, je te passe un dump lecture faite et code extrait pour que tu compare
Type de fichier : jpg Capture.jpg (19,1 Ko, 124 affichages)
Type de fichier : bin 951601.bin (2,0 Ko, 48 affichages)
Vieux 28/10/2015, 19h37   #9
nimbus
Avatar de nimbus
slt je valide dell66 j'était en train de donner réponse dell a dégainer + vite comme dab lol si tu utilise un support enclipsable oublie c la merde sur les micro prend support a souder meilleur read bonne suite
Vieux 29/10/2015, 18h00   #10
matt1781
Avatar de matt1781
J'ai nettoyé la puce.
J'ai soudé la puce et refais une lecture et j'obtiens le même fichier.
Auriez vous un vierge de cette bsi car mon dump origine doit être corrompu.
Merci,
Vieux 01/11/2015, 18h22   #11
matt1781
Avatar de matt1781
Personne n'a de vierge pour ce BSI ?
Merci de votre aide.
Vieux 01/11/2015, 18h50   #12
dell 66
Avatar de dell 66
essaye celui ci
Type de fichier : rar 95160 vierge bsi.rar (379 octets, 64 affichages)
Dernière modification par dell 66 ; 01/11/2015 à 18h53.
The Following 4 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
bb2310 (23/08/2023), estwood68 (08/08/2017), herve4156 (20/07/2023), karera 1 (04/04/2020)
Magnetti marelli IAW 8P.11 hassini Immobilizer dumps/solutions 2 24/11/2014 15h41
Code Pin sur calculateur Magnetti Marelli IAW matt1781 Transponder, code pin 5 18/11/2014 20h58
Code pin Ecu moteur Magnetti marelli MrCissou Transponder, code pin 0 30/04/2013 08h47
mpps et magnetti marelli rino93 Chiptuning 9 25/11/2012 14h13
magnetti marelli a3 999 999 km crenshaw Tableau de bord (Dashboard) 3 15/01/2011 01h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h01.
