Vieux 07/10/2015, 14h35   #1
chris010175
Avatar de chris010175
chris010175 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme mpps v 13
bonjour j ai fait une lecture fichier bin de ma 307 avec mpps v 13 pour pouvoir supprimer mon fap et impossible de le reinjecter et ma voiture ne demarre plus
comment puis je remedier a ce probleme ?
chris010175 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2015, 15h39   #2
Envoyé par chris010175 Voir le message
salut , met toi en regle, tu es hors charte, c ici ==>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2
ensuite , ton calculateur a dut planter a l'ecrit , 307 quel ? edc15C2 c pas perdu
Vieux 07/10/2015, 19h15   #3
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir si tu a fait une sauvegarde de ton originale si oui reinjecte ton originale et met un bon booster ou baranche des pinces sur ta voiture et sur une autre batterie comme sa pas de baisse de tension bonne soirée en esperent que sa ta aidez et met toi en regle comme a demandez notre bon moderateur JPHP au dessus bonne soirée
Vieux 08/10/2015, 07h10   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Presentation... Et bootmod si ca veux pas ecrire via obd.
Question Hs : comment le mec peut etre deja banni apre un seul message 16h avant et une derniere visite 15h avant?
Si le mec n a pas le temps de se mettre en regle avant de se faire degager ca va etre complique lol
Vieux 12/10/2015, 18h14   #5
eescham
Avatar de eescham
eescham will become famous soon enough
c'est comment ça le boot mode ?
Se prêter aux autres, se donner à soi-même...
eescham est déconnecté   Réponse avec citation
probleme mpps v13 akasa67 Programmateur de composant (flasher) 24 08/08/2015 04h47
problème MPPS mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 4 07/11/2013 23h53
problème mpps MIKA Programmateur de composant (flasher) 8 03/05/2012 02h36
mpps probleme jamesdiag Programmateur de composant (flasher) 4 02/02/2012 13h47
mpps probleme BilChip Chiptuning 9 30/10/2011 00h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h29.
