Vieux 07/10/2015, 03h44   #16
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut la voiture fonctionnait avant non?Donc ton black mécano a pincé coupé plié oublié de brancher etc... As tu vérifié la continuité de tous les circuits?Et a l'avenir tu devrais faire affaire avec des gens compétants.C'est pour cela que je te demandais combien la facture car 1200 pour le robot plus ce que ton black t'a facturé sans savoir ce qu'il fait plus... plus... Tu vas vite atteindre les 1800 de chez Citroen si ce n'est déja fait.
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2015, 07h10   #17
dooms95
Avatar de dooms95
dooms95 is an unknown quantity at this point
bonjour tu a entièrement raison mais fallait le s avoir avant qu il y allait avoir une telle panne je savait que la bmp6 était fragile mais la je voit vraiment d ou sa peut provenir j ai fait test de continuité j ai vérifier aussi les branchement et rien d anormal.
dooms95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2015, 07h20   #18
bugmenot111
Et elle fonctionnait parfaitement avant le remplacement de l'embrayage?
Vieux 07/10/2015, 19h01   #19
dooms95
Avatar de dooms95
alors oui elle fonctionner bien a part l embrayage qui patiner d ou le changement de celui ci comment je peut s avoir si c et le capteur de la butée hydraulique par rapport au contacteur je vois qu il y a 4 fils comment je peut fair pour s avoir si il marche bien?
Vieux 07/10/2015, 19h10   #20
salut, il faut faire un calbrage de l'embrayage, ca se fait a la valise
adaptation embrayage , wow le fait sur ta machine
Dernière modification par jphp ; 07/10/2015 à 19h12.
Vieux 07/10/2015, 21h07   #21
dooms95
Avatar de dooms95
salut et merci de ta reponse en quoi es different de l apprentissage de boite
Vieux 07/10/2015, 21h11   #22
Envoyé par dooms95 Voir le message
c pas le mm calculateur qui gere la boite , il ne gere pas l'embrayage
Vieux 07/10/2015, 21h16   #23
dooms95
Avatar de dooms95
: ok mais tu ai sur que je peut le faire avec diagbox car je ne voit pas ou sa se situe
Vieux 07/10/2015, 21h20   #24
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Avec diag box . Tu as un menu "aprentissage point de contact embreyager " ou un truc dans le genre . A+
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2015, 21h45   #25
c plus compliqué,
c pas finit
Dernière modification par jphp ; 07/10/2015 à 21h53.
Vieux 07/10/2015, 21h59   #26
dooms95
Avatar de dooms95
je comprend pas trop le doc je vois que pour un changement d embrayge il faut faire toute les etapes mais diagbox les fait automatiquement je pense a part la mise et hors pression et la purge de la butee mais je comprend pas se que je doit fair
Vieux 09/10/2015, 18h27   #27
dooms95
Avatar de dooms95
bonjour les gars merci encore pour vos reponse mais esque quelqun pourrait me dir quoi fair ou regarder pour s avoir ou ai la panne
Vieux 12/10/2015, 07h06   #28
dooms95
Avatar de dooms95
bonjour a tous donc je reviens aux nouvelles ce weekend j ai démonter la boite pour vérifier si l embrayage avait bien était monter et oui il l ai la butée n a pas de coup donc la je voit vraiment pas ou ai le problème aux âmes charitable svp aider moi car la je ne c et plus quoi faire ni ou regarder.
Vieux 12/10/2015, 08h31   #29
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par MARVAL Voir le message
Apres réparation de la boite changement de la butée hydraulique de l'embrayage et du volant ,l’apprentissage de la grille de boite se fait bien mais impossible de faire le léchage de l'embrayage ,sur le neutre elle démarre bien mais avance par acccoup des qu'on met les vitesses et cale ,j'ai entendu dire qu'il y avait des butées neuve défectueuse ,est ce que quelqu’un a une idée car ça me prend la tête depuis 2 semaines
Ton embreyage vient d'ou ? Il ne faut surtout pas prendre un echange standart de chez citroen . C'est de la M.... . J'ai deja eu le meme probleme que toi . Et au MAG citroen quand on leur a dit ... Ils ont répondu " bah oui , on sait ... Les embreyages echange standart de BMP6 1 foi sur 3 il faut les redémonter car l'apprentissage ne passe pas " En fait il reste légèrement en contact et l'arbre primaire tourne donc impossible de faire correctement l'apprentissage de point de contact "
Je ne sais pas si c'est ca ton probleme , mais ca ne m'étonnerait pas .
Bon courage
Vieux 13/10/2015, 18h34   #30
dooms95
Avatar de dooms95
salut ecomouv je doit recuperer un 2052p2 je remonte et vous tiens au courrant merci beaucoup
Mise à jour Bmp6 C4 picasso chaoui05 Boite de vitesse 26 01/04/2023 18h18
maj calculateur boite BMP6 c4 picasso 1.6hdi yan PSA Group Peugeot, Citroën 3 15/08/2015 11h21
apprentissage bmp6 cricoi PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/11/2013 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
