Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 06/10/2015, 18h57   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Captiva 2009
SALUT
je viens de réceptionner une captiva de 2009, qui sort de chez le mécano,
boite auto
les grandes vitesses ne passent plus
j'ai en dtc P0722 pas de signal vitesse arbre de sortie, j'ai une idée mais de doc, quelqu'un aurait il ça?
ce défaut est présent en gestion moteur et BV
plaque d'identification: B64359 1L RLG26L5
MERCI
bonne soirée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
pepito69 (17/03/2025)
Vieux 06/10/2015, 19h57   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut l'ami,
Code P0722
Capteur de vitesse de sortie de circuit de basse tension
Conditions pour l'exécution de la DTC
1 cas de défaut
Si la vitesse du véhicule est de 66 km / h (41 miles / h), ou la température de l'huile de transmission est au-dessus de 20 ° C (68 ° F), le changement de gamme d'une bande de transmission de P, R, N est effectuée sur l'autre pendant 2,5 seconde ou plus, .
Si la température d'huile de transmission est 0-20 ° C (32-68 ° F), le changement dans la gamme d'une bande de transmission de P, R, N autre est effectuée pendant 10 secondes ou plus.
Si la température de l'huile de transmission est inférieure à 0 ° C (32 ° F), le changement de gamme d'une bande de transmission de P, R, N 'autre est effectuée pendant 180 secondes ou plus.
Pas de défaut de la boîte de vitesses de l'électeur.
Il n'y a pas de liquide de boîte de TTT.
Transmission ne passe pas.
TCM ne contrôle pas ND.
Mode d'urgence est désactivé.
Cas 2 faute
Tension du système est de 10,2 - 15,5 volts.
Case 3 défaut (pour les véhicules équipé de l'ABS)
Conditions DTC
1 cas de défaut
TCM ne pas enregistrer capteur de vitesse de sortie des impulsions, mais enregistre le capteur de vitesse d'entrée signal d'impulsion 6000.
Cas 2 faute
Circuit ouvert ou court de la vitesse de sortie du signal du capteur pendant 30 secondes ou plus.
Vitesse de rotation en tr / min est égal à 0, et la vitesse d'un véhicule avec ABS-dessus de 20 km / h (12 miles / h) pendant 30 secondes ou plus.
Actions en entrant dans le DTC
TCM demander l'illumination de défaut (MIL).
TCM enregistre l'état de fonctionnement lorsqu'il est convaincu "Conditions de la DTC." TCM stocke ces informations comme un enregistrement de l'échec.
TCM magasins le DTC en mémoire TCM.
TCM inclut le mode d'urgence.
Lorsque le mode d'urgence est activé, les conditions suivantes:
PPC fonctionnera en 4ème vitesse à un point de contrôle dans la commutation gamme D, M +, ou 4e vitesse.
PPC fonctionnera sur la 2ème vitesse lors de la commutation de point de contrôle dans la gamme de 2 ou M- transmission.
La formation en gestion est désactivé.
Lock Control est désactivé.
Contrôle adaptatif est désactivé.
Arrêt ND.
La fonction ABS est désactivé.
Conditions d'Effacement de la MIL / désactiver l'indicateur de dysfonctionnement
Avertissement défaut (MIL) est éteint lorsque le défaut est détecté pendant trois cycles de conduite consécutifs.
Contrôleur de mémoire de code clair peut utiliser l'outil de diagnostic.
Le TCM efface le DTC de la mémoire TCM après quarante cycles de chauffage ultérieures sans faute.
Cause de la défaillance
Faisceau de câblage ou de connecteur entre la sortie du capteur de vitesse et de TCM
Sortie du capteur de vitesse
TCM
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
diagnosis29 (10/07/2017), pepito69 (17/03/2025)
Vieux 06/10/2015, 20h04   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Regarde tu as tous ce qu'il te faut : https://translate.google.pt/translat...c2_5a03.ru.php
Dernière modification par Drogo ; 06/10/2015 à 20h07.
Vieux 06/10/2015, 20h46   #4
mahfoud lichani
bonsoir
tu es un as
bonne soirée
Vieux 17/03/2025, 20h41   #5
pepito69
Avatar de pepito69
pepito69 is an unknown quantity at this point
Par défaut chevrolet captiva 2011 BVA moteur 2.0 vcdi 150cv
bonjour, j'ai récemment acheter un chevrolet captiva de 2011 boite auto avec un moteur 2.0 vcdi
jai un pb TCM code defaut p0722 basse tension sur le circuit du capteur de regime de sortie
jai les voyant antipatinage qui s'allume quelque minute aprés le démarrage je ne sait pas si les 2 pb sont lié, j'aimerais savoir est ce que c'est possible de tester le capteur ou il font le changer
merci pour votre aide.
pepito69 est déconnecté   Réponse avec citation
Défaut P0089 Captiva 2011 Iron_sim Chevrolet, GM, Chrysler 14 03/09/2017 10h22
Chevrolet captiva zaouibachir Chevrolet, GM, Chrysler 2 03/03/2014 17h14
aide chevrolet captiva BENDIMIA BOUSMA Immobilizer dumps/solutions 0 21/02/2014 11h31
Clé de programmation Chevrolet Captiva azzeddine programmation & synchronisation de clé 0 06/05/2012 12h34
Chevrolet captiva ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 21/02/2010 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h37.
