Vieux 29/09/2015, 20h13   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut injecteur pompe tdi 140
Bon la voiture a démarre et je rencontre un souci je m'explique.
Au diag mes injecteurs les correction. Au ralenti:
1 est négatif -60
2 est négatif -50
3 est positif commence a froid a 80 pour se bloquer a 127
4 est positif a 30
J'ai changé le faisceau injecteur toujours pareil et l'injecteur 3 par un d'occasion et toujours pareil.
Le moteur met des accours en roulant et je n'ai pas de puissance normale avec ce diag me direz-vous.
Je n'arrive pas a trouver les tolérances de ces injecteurs pompes
Merci a tous
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2015, 21h55   #2
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
peut etre que ce n'est pas l'injecteur 3 le problème .
il faut regarder les corrections a 1300-1400 tr/min et groupe de mesure 13
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2015, 12h33   #3
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bon j'ai essayé ce matin avec les 4 injecteurs d'occasion et le problème est identique.
J'ai interverti et le défaut suit les injecteurs que je remplacent au fur et à mesure donc tous hs c vraiment pas de chance
Vieux 03/10/2015, 13h56   #4
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
au vcds les corrections sont de l'ordre entre 1300 et 1400
1: 2.60
2:0.6
3: 2.99
4 0.8
en accélérant un peu plus le trois redescend a 2.7 pour revenir a 2.99
Vieux 03/10/2015, 23h22   #5
mohamedsweet
Avatar de mohamedsweet
mohamedsweet is an unknown quantity at this point
essai de permuté en l'injecteur 3 et 2 et vois ce que ça donne dans vcds
mohamedsweet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 09h06   #6
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
J'ai essayé de les permuter le problème suit l'injecteur.
Vieux 04/10/2015, 09h12   #7
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Ce que j'ai pu remarquer c'est que le cylindre 1 varie en fonction du 3 et le 2 en fonction du 4. A froid je remarque que le moteur tourne rond et dès qu'il atteint 45 degrès il se met à boiter. J'ai essayé de débrancher la sonde de température d'eau, ca fait pareil.
Vieux 04/10/2015, 09h49   #8
thierry du58
Avatar de thierry du58
bbonjour
ta voiture a ete arrete longtemps avant de la repare tu te retrouve pas avec du gas oil pourris dans ton reservoir
a tu essayer un nettoyant injection ?
un thanks sa peu aider
Vieux 04/10/2015, 14h37   #9
thedsi
Avatar de thedsi
tu est sur que le 1 et le 3 ont des corrections positives ?
je rappelle l'ordre d’allumage d'un 4 cylindre : 1-3-4-2 .
donc imaginons; l'injecteur 1 qui ne débite pas assez, donnera une correction positive sur le 1 et la même valeur négative sur le 3
Vieux 04/10/2015, 20h13   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Perso, j’essayerais de remplacer les injecteurs ayant une correction de débit supérieur comme le 1 et 3 comme dans #4, tu peut essayer avec les anciens jusqu’à avoir une correction positive moins importante, cela devrait rendre l'ensemble des 4 correction plus omogéne, si pas de résultat asseye l'inverse. Je procédais de la sorte sur les moteur SCANIA équipés du système cumins.
Après je ne connais pas bien le système VW, a tu les électrovannes de commande sur les injecteurs ou sur la rampe de distribution BP?
Vieux 05/10/2015, 07h14   #11
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
le 1 est négatif désolé en -2.6 et le 3 en positif 2.99
le 2 et 4 ont l'air de fonctionner normalement
Nettoyant injecteur testé également produit ecotec directement dans le filtre a gasoil
J'attend de nouveaux injecteurs pour changer le 3 et voir si le 1 reprend des valaurs acceptables
Vieux 05/10/2015, 23h09   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Donc le problème vient du 1 ou du 3, il faut prendre en compte les injecteurs ayant la correction la plus importante
Vieux 06/10/2015, 15h38   #13
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bon voilà injecteur changés le 1 et 3 et maintenant c les 4 qui prennent rapidement des corrections hors tolérance c'est à rien y comprendre.
Je vais revoir le réglage de chaque injecteur au cas où je désespère lol
Le faisceau est neuf
Vieux 07/10/2015, 22h37   #14
mohamedsweet
il faut vérifier la référence des injecteur dans les moteur 140 genre golf5 il y a deux sorte de référence BM et CK
Vieux 07/10/2015, 22h57   #15
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Tu naurais pas un volant moteur hs par hazar?
Parsque quand tu as le volant moteur hs ton moteur tourne plus en equilible du coup ton calculateur essaye de lequilibrer avec le reglage dinjection qui te donne ses valeur incorecte
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Test pompe à injection et injecteur graphtek Renault, Dacia, Nissan 33 24/09/2015 07h45
injecteur pompe vw komorovskij Mécanique générale 7 09/09/2015 01h26
recherche doc injecteur pompe vag pimo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/04/2014 21h21
probleme injecteur pompe passat tdi neiji VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 26/10/2013 14h45
Doc injecteur pompe julien74 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 08/08/2012 04h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h51.
