| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Apres réparation de la boite changement de la butée hydraulique de l'embrayage et du volant ,l’apprentissage de la grille de boite se fait bien mais impossible de faire le léchage de l'embrayage ,sur le neutre elle démarre bien mais avance par acccoup des qu'on met les vitesses et cale ,j'ai entendu dire qu'il y avait des butées neuve défectueuse ,est ce que quelqu’un a une idée car ça me prend la tête depuis 2 semaines
Es=tu passé par le menu pièces de rechanges et sélectionné les bonnes pièces? Qd tu sélectionne remplacement de l'embrayage, il le fait automatiquement.
salut manu106 toi en tout cas t as oublier de passer par la case présentation et mettre un avatar crdl
Banned
As tu fait un reset du calculateur de boite?
En l'état on ne sait pas trop si c'est un pb électronique ou mécanique. |
tu es passe avec diagbox en quelle version et sur quoi comme model de voiture
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
faire scanner le bmp et mettre ici les codes des defauts
bonsoir je redeterre se post j ai un gros souci sur c4 picasso 2l hdi 138 bmp6 voila je m'explique après changement de mon embrayage avec volant moteur bi masse et butée hydraulique par mon mécano j ai récupérer mon véhicule et fait un apprentissage de ma boite a ce moment tout se passe bien sauf que je ne fait pas la dissimibilite de l embrayage donc je rentre chez moi et la je relance un apprentissage et la sa se complique impossible de passer l étape du point de léchage il me met échec apprentissage donc je recommence un paquet de fois et toujours échec donc je me renseigne et ont me dit que c et le robot qui ai mort donc je le change la sa pic 1200 euro ettt toujours échec sil vous plait aider moi je ne c plus quoi faire merci
bonujour il y a personne qui peut m aider svp sa fait longtemps que je galere
#9 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vérifie le branchement des prises sur l'actionneur car les 2 prises sont interchangeables et en cas d'erreur de montage tu as des erreurs dans la phase d'apprentissage de la boîte de vitesse . @+ |
#10 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour ce que je ne comprends pas est que tu l'as fait faire chez un mécano.Tu lui rapportes simplement le véhicule il a l'obligation de résultat.
#11 |
merci pour les retours les gars c super sympas donc pour les connecteur ils ne sont pas inverser et en plus le robot le faisceau du robot ainsi que le calcu et tout neuf donc non c est pas sa et oui je l ai emmener chez un mécano mais au black car citron me demande 1800 euro pour l embrayage
#12 |
Salut tu dis que tu as remplacé le robot a 1200 Euros sans plus de résultats et tu trouves cher un remplacement d'embrayage a 1800 Euros?La je ne comprends vraiment plus et ton mécano black il dit quoi?
#13 |
bonjour je n ai jamais dit que je ne trouver pas le robot cher quand j ai appeler citron il m on dit que c était pour eux le robot sa leur arriver souvent donc par manque de chois j ai acheter le robot mon meccano lui ne sait vraiment pas d ou cela pourrait venir.
#14 |
Bonjour et ton mécano black t'a facturé combien pour remplacer l'embrayage?
#15 |
Bonjour je ne voit pas l intérêt de donner la somme que j ai verser a mon meccano je pense qu ont ai pas la pour sa je demande de l aide .
| Mise à jour Bmp6 C4 picasso | chaoui05 | Boite de vitesse | 26 | 01/04/2023 18h18 |
| maj calculateur boite BMP6 c4 picasso 1.6hdi | yan | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 15/08/2015 11h21 |
| apprentissage bmp6 | cricoi | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 11/11/2013 22h26 |
