Vieux 02/10/2015, 00h29   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Galere sur edc16c34 1.6 hdi
BONSOIR
on m'a confié un calculateur de 308 1.6 hdi 90 ch
EDC16C34 0281013332 96 642 575 00
lors de l'intervention, la cosse + du bsm est rentré en contact avec le calculateur, le résultat des courses est évident
j'ouvre le calculateur, impossible de trouver ou il a subit le choc
je récupère de la casse un calculateur identique à 100%
je fait un vierge au bdm
tout se passe bien
je télécode le calculateur tout passe comme une lettre à la poste, code pin etc etc etc
le télécodage des injecteurs n'est pas passé
le moteur ne répond pas
0 tr/mn
dtc: alimentation capteur de phase
je contrôle mes continuité = ok
5V présent sur un fil
je change le capteur kifkif
cette foi je fais un "off" même résultat
qu'en pensez vous ???
Vieux 02/10/2015, 01h03   #2
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
si tu as l 'ancien calculateur ajouter un fil de masse sur la carquase de calculateur et verifier avec l'apareil de diag si il connect ou b1 absence de comunication et verifier si elle demmare si non avec le nouveau verifier les connecteurs de faisceau de calculateur et essayer de bien serrer
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2015, 01h08   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt l'ami le bsm n'a pas pris un coup ? et avec le nouveau ecu en off as tu le voyant moteur et le prechauffage ?
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 02/10/2015, 01h17   #4
mahfoud lichani
merci pour vos conseils
avec l'ancien calculateur, pas de com avec diagbox , sur ecu moteur, direction assistée, et abs
avec le nouveau, communication avec tous les boîtiers, préchauffage et tcheck allumés
bonne soirée
Vieux 02/10/2015, 08h01   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
et ton capteur pmh tu a regarder aussi ? c'est fréquent sur dv6 , par contre jamais changé de capteur acc sur ce moteur.
Vieux 02/10/2015, 08h48   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
je suis sûr que tu a oublié de nous dire quelque chose
A tout hasard, tu n'aurai pas en défaut un P0532 et d'autres aussi ?
Dis nous TOUT
Si oui, débranche le pressostat de clim, débranche la batterie 10 secondes et réessaye de démarrer
Si ça démarre, c'est que le pressostat est grillé
RAPPEL: la base du diagnostic est de tout noter et ne rien omettre car tu peux vite partir sur une mauvaise piste et créer de nouvelles pannes
Rappel des règles du forum
Vieux 02/10/2015, 10h25   #7
mahfoud lichani
@ Breizhelec
effectivement, je n'ai pas contrôlé le capteur pmh, car il n'est pas remonté en dtc, mais je le ferai
@ j-sky
tu sèmes le doute dans mon esprit, la voiture n'est pas chez moi, mais je ferai le déplacement pour éclaircir ce point
merci pour votre support
bonne journée
Vieux 02/10/2015, 11h31   #8
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
meme chose sur une 207 lson proprio a essayer de changer le filtre a gasoil tous seul et il a poser ecu sur la cosse +
J'ai du lui changer tous ca
ecu le calculateur d'injection
bsi
bsm
abs
direction assiste
capteur climatiseur
pédale d'accélérateur
capteur pression suralimentation (turbo)
quand tu fait un test global es que tu a tous les calculateur qui son reconnu
dit nous es que a la mise du contact ta un message system de freinage défaillant
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2015, 15h49   #9
mahfoud lichani
je contrôle et vous tiens au courant
Vieux 03/10/2015, 13h57   #10
mahfoud lichani
Par défaut Edc16 308
comme promis la suite du "film"
en pj les captures du diag
pour info:
capteur pression clim débranché
capteur vilebrequin et aac échangés
egr débranché
faites chauffé vos neurones svp
je me suis débrouillé un autre vierge que je n'ai pas encore essayé
Type de fichier : rar 3008 2.rar (807,1 Ko, 24 affichages)
Vieux 03/10/2015, 14h02   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Débranche le connecteur sur boîtier doseur d'air d'admission et le connecteur vanne egr
Tu dois en avoir un en court-circuit.
Vieux 03/10/2015, 15h51   #12
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
As tu essayé un BSM?
Vieux 03/10/2015, 20h43   #13
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
pourquoi tu l'as pas cloner vu que t'as l'ancien
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2015, 22h45   #14
mahfoud lichani
Par défaut Suite et fin
bonsoir à
merci pour l'équipe
problème réglé
@ dollarbill
je n'ai pas cloné le calculateur car HS à 100%
non reconnut au diag, ni bdm, ni cmd
@ Mathieu35500
le bsm est ok
@ j-sky
tu mérites grandement ton titre de modo, plus réputations et thanks
tu m'as mis sur le bon chemin
c'est le papillon qui était en CC et a foutu la panique
un foi débranché le moteur a démarré
merci encore pour votre support
bonne soirée
Vieux 03/10/2015, 22h47   #15
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonsoir à
merci pour l'équipe
problème réglé
@ dollarbill
@ Mathieu35500
le bsm est ok
@ j-sky
bonne soirée
Merci de ton retour
je ne me trompe jamais sur les pannes d'EDC16C34; je les connais par coeur
BDM100 galère atomique capalti Programmateur de composant (flasher) 40 09/07/2017 23h24
grosse galere bsi Benoit974 LEXIA, PP2000, DiagBox 20 19/08/2015 09h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h56.
