Vieux 14/12/2013, 01h33   #16
SM78
Avatar de SM78
SM78 is on a distinguished road
a mon avis aucune chance qu il passe avec lexia 3 vu que c est un sid807
lexia3 ne voudra jamais le prendre en charge et encore moins avoir un fichier de disponible pour le mettre a jour en mode hors ligne .
SM78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2013, 05h07   #17
yousfi
Avatar de yousfi
yousfi is on a distinguished road
bjr, avec un scanner pro vérifie le voltage de O2 sensor si tu le trouve moins que 0.4 v ça veut dire ton mélange est pauvre et avec l'acceliration devient tres pauvre, c pour sa moteur fait du bruit.
bref, dans ce cas vérifie une fuite de dépression et les electrovalves
yousfi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2013, 09h15   #18
newfree
Avatar de newfree
Problem resoulu : changement et apprentissages des injecteurs des injecteurs
Merci a tous
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
The Following 3 Users Say Thank You to newfree For This Useful Post:
ikhtisari (14/12/2013), Nizar-maoukil (14/12/2013), takochoc (14/12/2013)
Vieux 15/12/2013, 17h00   #19
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
je te l'avais dit newsfree.... l info etait donc correcte :-) content pour toi
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2015, 18h22   #20
rosaire974
Avatar de rosaire974
Envoyé par KARIMAUTO Voir le message
vérifier filtre,prise d'air
tu as dû sauter une ligne le probleme est resolu il a changer les injecteur + codage
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 13h18   #21
ebnico
Avatar de ebnico
ebnico is an unknown quantity at this point
j'ai u un problème similaire sur un 5008 1.6 hdi 112 ch sa venais tu tendeur de chaîne d'arbre a came qui se grippais le moteur se m’était a faire du bruit et tournais mal a l’accélération
ebnico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2018, 18h49   #22
daxenor
Avatar de daxenor
daxenor is an unknown quantity at this point
Bonjour, Codage des injecteurs avec un diagbox minimum version 9.X et téléchargement moteur + telecodage des injecteurs + apprentissage des injecteurs en boucle (accélération et décélération suivant un régime et sa pendant de nombreuse fois)
des problème sont connu avec des prise en charge peugeot citroen.
je suis tech chez Peugeot je doit en changer 4 par semaine environ...
suivant l’année et les kilométrage de ta voiture tu aura des prise en charge...
daxenor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2018, 08h15   #23
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
lors de la reprogramation des nouveau code injecteurs l apprentissage est beaucoup plus long que si il n y a pas de changement de codage..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2018, 22h07   #24
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 9
BTRK will become famous soon enough
Salut, il me semble que en plus des codages des injecteurs tu dois effectuer une adaptation des injecteur en roulant, il faut faire des longues décélérations genre de 3000trm à 1200trm soit en roulant trajet urbain mais ça sera très long, bien sûr il faut lancer la procédure avec la valise, contrôle tes codes injecteur
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
problème claquement au freinage Mégane III depress Mécanique générale 7 22/10/2012 13h08
Claquement moteur C2 TU1 1.1 migwell2 Mécanique générale 1 06/09/2012 01h11
claquement moteur Scenic ! neiji Mécanique générale 12 05/10/2010 01h29
claquement moteur corsa c 1.0 12v pimo Opel-Vauxhall, Saab 4 27/06/2010 13h44
xara 2 1.9D claquement moteur justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 08/02/2010 19h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h48.
