Vieux 30/09/2015, 21h33   #1
satanas1
Avatar de satanas1
satanas1 will become famous soon enough
Par défaut codage injecteurs
bonjour, j'ai un problème avec un Scénic dci 1.5 100cv année 2004, je viens de remplacer les 4 injecteurs par d'autres venant d'une clio 3 de 2007.
Le problème est que le calculateur ne veux pas enregistrer les codes CMI très certainement parce que les injecteurs sont plus récents, pensez vous que si je fait une reprogrammation du calculateur d'injection il accepteras les codes plus récents?
satanas1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2015, 22h03   #2
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
copie les codes des enciens injecteures sur ton calculateur
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2015, 22h24   #3
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Normalement tu ne pourra pas reprogrammer ces injecteurs qui vien de la clio3 parceque c nai pas le meme protocol,,,il faut la bonne ref de 8chiffre qil sont sur l'injecteur
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2015, 22h52   #4
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
slt il te dis quoi quand tu rentre des codes "echec operation " .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2015, 22h56   #5
satanas1
Avatar de satanas1
Envoyé par youcef_trik Voir le message
salam alaykom
déjà fait, elle tourne mais pas très bien et elle cliquette.
Vieux 30/09/2015, 22h57   #6
satanas1
Avatar de satanas1
Envoyé par kalachama Voir le message
les injecteurs d'origine ont 16 chiffres et ceux de Clio 3 aussi...
Vieux 30/09/2015, 22h59   #7
satanas1
Avatar de satanas1
Envoyé par vortex Voir le message
non il ne dis pas échec, il inscrit une série de chiffres a la place du code
Vieux 30/09/2015, 23h11   #8
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
fait attention , suivant la puissance du moteur certain injecteur ont 4 trous et d'autre 5
et t'aura beau rentrer les codes sa déconnera tjrs , donc bien vérifier la compatibilité
Vieux 30/09/2015, 23h21   #9
satanas1
Avatar de satanas1
Envoyé par Breizhelec Voir le message
les anciens sont des EJBR01801A et les nouveaux des EJBR03101D ils sont pour des moteurs 1.5 DCI 100 cv après je n'en sait pas plus...
Vieux 01/10/2015, 08h35   #10
youcef_trik
Salam alaykom
il te faut des injecteurs encien model même s'il sont d'une megane ou clio 80 ch pour qu'ils ne cliques pas
Vieux 01/10/2015, 09h15   #11
vortex
Avatar de vortex
Slt essaie de trouver des codes injecteur d'une autre scenic 100ch copie ces codes sur tes codes scenic et programme avec tu verra ca marche super.
fait nous un retour sur l'astuce.@+
Vieux 01/10/2015, 13h27   #12
kalachama
Avatar de kalachama
slt satanas1 je te donne les ref pour cette motorisation clio2 ph2 1.5 dci 100ch annee de production du 04 2001 au 06 2006 il y a 4 ref en tout: 28232248
ejbr01801a
ejbr01501z
ejbr01801z
ejbr04001d
Vieux 01/10/2015, 13h32   #13
kalachama
Avatar de kalachama
c se ni pas les meme ref tu peut les monter mais tu vavoir les symptomes suivant: manque de puissance,,fumer bleu gris,,,de temps en temps moteur boiteux ca peut allez josque cale moteur
Vieux 01/10/2015, 13h33   #14
kalachama
Avatar de kalachama
et ces injecteurs ils vont cramer en qlq temps bon courage a toi
Vieux 01/10/2015, 17h35   #15
satanas1
Avatar de satanas1
j'ai déjà essayé mais ça ne fonctionne pas pour moi.
espace 4 problème codage injecteurs dieseliste Mécanique générale 4 15/11/2020 17h47
codage injecteurs jardini Automobile en général 7 26/11/2014 13h31
Codage injecteurs ford focus 1.8 tdci ahmed_ahmed Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 14/11/2013 22h15
Codage Injecteurs et Programmation FIP abdel_ren Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 14/11/2013 22h11
Codage injecteurs Ford Fiesta tdci matt1781 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 05/06/2013 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
