Vieux 28/09/2015, 18h49   #1
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
Par défaut Comment extraire DUMP sur une Renault CLIO 1.2L Essence de 1998
Bonjour les amis
J'ai un amis qui a une Renault CLIO 1.2L de 1998 et il a perdu sa clef.
il ne peut plus démarré.
J'ai à ma disposition le matériel suivant
XPROG-M V5.5.1
ZEDBULL + EFFI
RENAULT CAN CLIP
Renault Pin Extractor
sur EFFI il me dit que le Code PIN est stocké ICI
Motorola MC68HC05B16(D54J)/MC68HC05B6(B83T), 52pin, 256/256 Bytes
Renault: Megane(-1999), Twingo(-2000)
Transponder Type: T5 or PCF7930/31
Transponder is ready to start the vehicle
Ou se situe ce boitier svp ?
Le superflue n'est inutile qu'à ceux dont le nécessaire est suffisant. "Pierre Desproges "
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2015, 19h18   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut T5
Il faut extraire le dump du BMT du l'eeprom 93c46 puis l'enregistré puis avec l'AVDI et le kEY-TAG tu peux affecté un transpondeur T5 et avec ca tu démarre ta voiture bien évidemment après avoir commender un insert métallique .
Vieux 28/09/2015, 19h25   #3
durite2013
ha bon c'est pas dans un Motorola ?
J'ai déjà fait sur un kangoo 1.9D de 2001 et c'etait une 93C46 mais la il s'agit d'une clio 1 Phase 3
EFFI me dit qu'il se trouve ICI
Alors ou se situe ce boitier sur la clio 1 phase 3
Vieux 28/09/2015, 19h41   #4
durite2013
bien vue SAMB4064
il s'agit bien de :
93c46/93c56 8pin, 128/256 Bytes
Renault: Kangoo(-2001), Clio(-2001), Trafic(-2001), Master(-2001)
Opel: Movano(-2001)
Dacia: Supernova
Transponder is ready to start the véhicule
Vieux 28/09/2015, 19h41   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Décodeur
Ca s'appelle boitier décodeur ou Immobox ce dernier ce trouve dériere le haut parleur du la planche de bord à gauche du volant il est noir si c'était bien une clio une Ph 2 ou 3.
Vieux 28/09/2015, 19h56   #6
durite2013
c'est une clio 1 phase 3
comment extraire le flash de vci diag box farid iddir LEXIA, PP2000, DiagBox 4 11/05/2015 13h36
comment extraire le code pin 307 samsophiane Transponder, code pin 4 12/11/2014 12h03
comment désactivé le filtre a gazoil renault clio par un scanner yakoub Renault, Dacia, Nissan 1 06/11/2014 22h24
extraire dump kilometrage A3 8L 68HC912 TAGADA Tableau de bord (Dashboard) 5 11/06/2013 12h50
RENAULT CLIO 1.2 ESSENCE calculateur sagem hassini Renault, Dacia, Nissan 0 09/06/2013 18h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h01.
