| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
j'ai un problème avec ma climatisation de scenic 2 année 2008 impossible de la mettre en marche la ventilation fonctionne bien le gaz est bien présent je l'ai vérifié dans un centre auto (on m'as dit quil y avait 293 grammes et que c'etais assez pour declencher le compresseur) j'ai changer le pressostat et je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de courant qui arrive sur la fiche du compresseur. j'ai donc vérifié tous les fusibles dans l'habitacle et au niveau du compartiment moteur, tout est Ok. malheureusement, je n'ai pas de documents techniques sur les fusibles et relais du Scénic 2 année 2008 j'ai pourtant cherché sur le net mais impossible de trouver mon modèle j'ai seulement 2 relais dans le compartiment moteur que j'ai interverti ça n'a rien changé et un relais dans le compartiment habitacle que j'ai changé également. qu'est-ce qu'un pouvez me dire où se trouve le relais de clim pour un scenic 2 année 2008 merci je vais essayer de mettre des photos si j'y arrive je ne sais pas comment faire. |
| The Following User Says Thank You to cassim For This Useful Post: | SAMORAI (01/05/2023) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur les 2008 le relais est integré dans l upc ( boite fusible moteur) elle est comme celle des clio 3 et sa arrive qu ils lachent
t as essayee avant de voir si tu as de l alimentation au compresseur verifie si tu as du +12 au niveau du pressostat si oui essaye de mettre en direct quelques secondes le +12 sur le compresseur en laissant son faiscen branche regarde si il declenche et si le ventillateur (le ventillo ne declenche pas desuite seulement apres 15-20secondes) et en dernier lieu verifie la continuités du fil qui arrive au compresseur pck sur certain 1.5 dci il se denude a cause du frottement et touchent la masse verifie ces point la et tu trouveras la solution a ton probleme |
#4 | |
la charte ==>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2 |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
As tu fais un diag ?
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai un ami qui à un scenic 2 de 2007, je dois lui supprimer un défaut de temps en temps pour que sa clim refonctionne, donc comme dit r1lef fait un diag.
| The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post: | cassim (04/05/2024) |
commence par faire une charge clim, 550g pour scenic 2 normalement. a mon avis un simple passage a la valise réglera ton problème. défaut "boucle froide" dans le calculateur injection. panne très courante sur scenic 2. bonne recherche. |
Sauf si je me trompe, il dit qu'il y a 293 grammes, il a fallu vidé le circuit pour connaitre la quantité de gaz, et en plus il a changé le pressostat, déduction que la charge de 550 g a été faite
desole du retard mais clim toujours hs,comme la dit kalagane la charge complete a ete faite et le compresseur ne sait pas mis en marche
Il y a un mois j'ai du changer mon alternateur donc enlever tous l'avant du vehicule et j'en ai profite pour testez si le courant arriver bien au compresseur resultat pas de courant qui arrive je pense donc toujours a un fusible ou un relais que je n'arrive pas a trouver dans le compartiment moteur. Si quelqu un a des photos des relais clim pour un scenic 1.9 dci fin 2008 je suis preneur car aucune photo sur le net ne correspond a mon vehicule. |
#10 |
jayrhum je n'ai plus d'ordinateur donc impossible de faire un diag pour le moment .
#11 |
salut, regarde quelle est la température exterieur affichée ds la console de bord
est t'elle cohérente ? |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | cassim (04/05/2024) |
#12 |
Salut Cassim
Regarde la connectique du capteur de pression (voir la photo), il y a 3 fils sur cette connexion. Si la connexion est oxydée, tu as trouvé ta panne, car si il y a un défaut de pression ton circuit de clim se met en sécurité. |
#13 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir; pour piloter un compresseur de clim il faut
1_la bonne température extérieure qui donne par la sonde de température extérieur elle se trouve au niveau du parechoc ou rétroviseur au niveau de la porte 2_une pression minimum de 4 BARS dans le circuit clim et cette info elle vient du PRESSOSTAT |
| The Following User Says Thank You to kalachama For This Useful Post: | cassim (04/05/2024) |
#14 |
+1 pour azqec, si l'info du pressostat n’arrive pas au boitier de gestion clim, celle-ci ne fonctionnera pas.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | cassim (04/05/2024) |
#15 |
Pas de nouvelles de Cassim ??????????????
| The Following User Says Thank You to azqec For This Useful Post: | cassim (04/05/2024) |
| problème climatisation scenic 1999 | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 19/06/2015 14h21 |
| immo off scenic 1.9 dci 2008 | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 18/04/2015 17h56 |
| climatisation manuel c3 (probleme commande) | akator | Systeme de climatisation | 21 | 29/11/2014 19h20 |
| climatisation scenic | newfree | Systeme de climatisation | 7 | 10/05/2012 12h19 |
| scenic 2l 150cv 2008 | cavignac | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 27/04/2012 13h20 |
