Discussion fermée
Vieux 25/09/2015, 04h21   #1
Christou
Avatar de Christou
Christou is on a distinguished road
Par défaut C4 1.6 hdi 2004
Salut a tous
je recherche comment modifier le kilometrage de ma C4 qui a 264000 kms a sont compteur
je m'explique j'ai changer de moteur qui lui a 120.000 kms je souhaite pour moi meme avoir sur mon compteur le kilometrage reel de mon nouveau moteur
je repete c'est pour moi est non pour la revente du vehicule qui de toute façon avec les historiques du vehicule les reseaux citroen savent combien a la voiture si , il y a 2 ans pour une intervention la voiture est venu avec c'est 220000 kms
difficile de dire que 2 ans apres elle a fait - 44000 kms
Merci pour votre aide
Chris
Christou
Christou est déconnecté
Vieux 25/09/2015, 09h32   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
SALUT pour info la valeur kilométrique et un ensemble global du véhicule carrosserie pièces tu as la facture d achat du moteur avec kilométrage cela suffit pour justifier attention c’est un sujet très sensible personne te divulguera la solution je part d un principe une fois la solution entre tes mains qui me dit que tu va pas le baisser .......
INVICTUS est déconnecté
Vieux 25/09/2015, 18h41   #3
Christou
Avatar de Christou
En espagne cela coute 50euros pour le baisser , et comme j'explique sa serre a rien de mettre un kilometrage inferrieur a celui du vehicule.
Meme toi si tu achetes un vehicule de plus de 10 ans avec 30000kms tu te pose pas de question ? moi si
Merci quand meme, pour info si je veux l'astuce il y a n'autre ami Google
pour finir le forum ici est bien une entraide ? non
Christou
Vieux 25/09/2015, 19h08   #4
Ju#
Avatar de Ju#
Ju# is on a distinguished road
et comme il te l'a expliqué , cela ne sert strictement à rien , tu peux avoir une voiture avec un moteur neuf et un berceau qui s'arrachera à cause de la corrosion..
le compteur kilométrique n'est pas spécifique a ton moteur mais toute la voiture..
et si ce n'est pas pour la revente je ne vois pas en quoi cela te gène de ne pas avoir le " bon kilométrage " de ton moteur sur ton compteur..
bref..je pense pas que tu trouvera de l'aide ici , ton excuse n'est pas très valable à mon gout..
Ju# est déconnecté
Vieux 25/09/2015, 19h26   #5
Christou
Avatar de Christou
Ont se comprends pas, cela ne sert a rien de polluer le forum, de toute façon le fait de baisser le kilometrage n'est pas interdit par la loi
se qui est interdit est de tromper un futur acheteur est lui faire croire que le vehicule a moins de kms !!
pour info j'achete pas un vehicule de 10 ans avec 20.000 kms
Christou
Vieux 25/09/2015, 19h30   #6
Christou
Avatar de Christou
Quand je depanne des compteurs de scenic est que je remets le kilometrage que mes clients demande je ne fait pas de chichi c'est pas moi qui a le vehicule, donc vos commentaire a 2 balles me font bien rire........
ont m'aurrais dit tiens il faut faire comme sa Eprom du BSI plus eprom du compteur, MAIS FAIT ATTENTION SI C'EST POUR LA REVENDRE FAIT ATTENTION C'EST INTERDIT.
La d'accord
Christou
Vieux 25/09/2015, 19h32   #7
Christou
Avatar de Christou
ou plus simple il y a le tacho pro.........
Christou
Vieux 25/09/2015, 19h35   #8
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Quel est l'intérêt pour toi de faire ça alors? A quoi ça va te servir?
Mets une étiquette sur le moteur, avec la date et kilométrage.... moteur 120000km changé a 220000 le XX/XX/15
Mathieu35500 est déconnecté
Vieux 25/09/2015, 19h42   #9
Christou
Avatar de Christou
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
A quoi sa vas me servir, la courroie de distribution est a faire tous les 120.000 kms d'ailleurs faite a 120.000kms tampons du garage effectuer sur le livré d'entretien, avec mon nouveau moteur
si mon compteur affiche 264.000 ma prochaine courroie sera a faire a 240.000 bonjour les calculs quand je regarde mes kilometres pour les vidange pas de problemes avec la petite clef d'entretien
mes bon ont arrete avec sa
Christou
Vieux 25/09/2015, 22h33   #10
Mathieu35500
Bas écoute si t'as distri vient d'être faite, tu fais 264000+120000 ça fait 384000km, donc a 348000 tu aura t'as distri a faire mais d'ici là y'a le temps et si ça s'trouve tu l'aura revendu.
Si t'as d'autre calcule compliqué a faire dis moi je suis chaud ;)
Vieux 25/09/2015, 22h40   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Christou Voir le message
Salut a tous
Chris
Salut, moi je remet mon kilométrage à 0 à chaque changement de pneus car j'ai l'impression de retrouver une voiture neuve
Blague à part, ce que tu veux faire est interdit donc je ferme le post
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
jah83 (26/06/2019)
Discussion fermée
A3 de 2004 florence Tableau de bord (Dashboard) 3 22/03/2015 19h24
ori 807 2.2 2004 zazear Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 09/11/2013 18h26
Sos, abs 307 2004 8hz formator2 ABS, ESP, DSC 8 17/01/2013 22h19
bsi de 807 2004 diagM5 Tableau de bord (Dashboard) 6 12/01/2012 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h27.
